Hej! Jag provar detta forum eftersom det kan var lite specialämne.
Jag har målat en bänkskiva med Osmos hårdvax 3111 vit transprant (3 tunna lager),
för att sedan avsluta med sidenmatt ofärgat topplager(enligt rekommendationer).
Vita färgen blev bra, men har lite problem med slutfinishen , och har gjort om ett par gånger.
Den vita oljan har jag dock fört på med vit skurnylon(lager1) och sedan svamp 2ggr.
Den sidenmatta oljan har jag fört på med mikrofiberroller(denna omgång).
För att få den matta effekten krävs ju ett ganska "tjockt" lager. Första ggn när jag använde svamp för den sidenmatta oljan fick jag ej en matt effekt. Och det verkar ej fungera att köra i omgångar för lagren blir så tunna.
Därför kör jag nu roller. Har inpirerats lite av denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/mobelsnickeri/164936-spraya-osmo-hardvaxolja.html
Så min fråga är:):
Min rollade yta är nu på tork och jag ser redan att det har kommit lite partiklar på ytan, så kan man efterpolera/och med vad? Mitt förra misstag slipade jag ned med Abralon 500, men det ger repor och polerar ytan blank. Scottbrite, ger det repor eller polerar ytan blank?
Vore tacksam för svar, då det verkar som själva färgennyansen verkar ok. Vill helst inte göra om, och tror inte att jag kan undvika att få småpartiklar i ytan då ett tjockare lager olja tar längre tid på sig för att torka.
MVH Joel.
Bjorkstrom
Polerar gör du med något som är runt 8000-15000.Det innebär polerduk och polerpasta. Gnida gnida, gnugga gnugga, eller en roterande polermaskin av något slag. (Rotex som exempel). Slipningen före finns det många åsikter om, och ett av skälen är att de kornstorlekar vi läser om och de kornstorlekar amerikanerna har låter likadant men skiljer som natt och dag. Ett amerikanskt 500-papper är ungefär som ett europeiskt P1000 papper.
Innan polering så är runt P2000 (eller amerkanskt 1000) ok. (se http://www.mibnet.se/home-improveme...arison-between-european-and-us-standards.html). Det repar ytan. Men poleringen tar sedan bort reporna (eller egentligen ersätter dem med mindre repor). Vattenslipning rekommenderas, då du måste får bort slipresultatet, som annars kan ge djupare repor. Det krävs att din lack är riktigt torr för poleringen. För all alipning gäller att man tjänar på att gå från ett papper till nästa papper, hellre än att hoppa över pappersgrovlekar och slipa länge med något finare. Riktiga färgaffärer för proffs har fina slippapper.
--- Mats ---
Daniel Berge
Den sidenmatta Osmon är just sidenmatt. Det betyder att den har en viss glans. Det lär vara möjligt att polera den lite blankare efter någon vecka, om det nu är en blankare yta du eftersträvar. Vill du ha en matt yta skall du i stället behandla ytan med Osmo matt. Den är min favorit. Jag lägger på den med pensel i två supertunna lager med en mycket lätt mellanslipning med Abralon 500. Den helmatta Osmon ger en känsla av en traditionellt oljad yta, men med en slitstyrka och motstånd mot vatten/vin/whatever som är helt överlägsen den traditionellt oljade.
Anneli Lovisa
Tack för svar. :)
Men det verkar Mats som om du pratar om polering för lacker, har jag fel? Jag har använt Osmos hårdvaxolja. Vet inte om det är så bra att våtslipa.. :confused:
Jag kanske uttryckte mig dåligt, kanske skulle ha skrivit mattslipa inte polering.
Min undran är kort hur jag blir av med korn och skräp efter rollning med matt hårdvaxolja? Observera att jag vill ha en sidenmatt yta som slutresultat.
Mattiasp ditt svar kom medans jag skrev. Ja, jag önskar en sidenmatt finish. Målningen är klar, om man räknar i antal lager mm. Det är bara det att ytan är kornig, sträv efter rollern o skit från luften. Mest skit tror jag, rollerytan var blank o jämn just efter målningen..
Jag undrar om man kunde "dra" över ytan med någonting som en scottsbrite utan att det gör ytan blankare = flammigt, eller repar ytan.
Men påstår du att matt är mattare än sidenmatt? Attans då har jag valt fel burk
:eek:Den finish du beskriver är den jag trodde jag skulle få.
Ah bummer:banghead:
Jag har flugger där jag bor så dom har grejer direkt. Blir ju inte så mycket sås på en bänkskiva.
Men tackar för länken, det blir nog flera projekt. Även om detta tar musten ur mig.
Så vad rekommenderas? Jag har ingen lust att slipa om allt igen, har redan gjort det några ggr och snart är bänkskivan ingen bänkskiva längre.
Kan ju säga att i dagsljus nu så "ser" bänkskivan bra ut. Även från sidan och jag "UGGLAR" med huvudet. Men om man drar handen över den så är det strävt och lite kornigt.
Min tanke var att gnugga lite i fiberriktning med scotchbrite grön och se vad det ger, och eventuellt lägga på ett tunt lager till med svamp eller trasa.
Så vad man skulle tillägga nu med dina råd är att införskaffa matt olja och använda den istället.
Vad tycks?
Tack för alla tips förresten!
Jag gjorde nämligen exakt samma misstag. Jag slipade om hela ytan med en Festool DTS 400, med papper korn 320, och lade sedan två tunna lager matt Osmo med mellanligganade putsning med Abralon 500. Jag lade på oljan med en Osmo pensel. Rollrar kan släppa ifrån sig lite lugg, som ger fnas i ytan. Den matta oljan gav exakt det resultat jag ville ha. Gör om -Gör rätt känns alltid bäst när man är klar. Slipning av 7 meter bänkskiva tog minde än en halvtimme.
Gör om -Gör rätt, ja jo brukar använda mig av den principen också, men i detta fall trodde så har jag förfrågningar typ "hur länge ska du hålla på med den där bänkskivan", och det är inget bra.:D
Ok jag gör så här:
1) Testar om gnuggning med scrotchbrite grön tar bort korn utan synliga sidoeffekter.
2) Om inte, så drar jag på ett tunnt lager med MATT olja.
3) Om det felar sig också, så slipar jag ned "en bit" innan vitoljan med korn 320 och lägger på MATT olja.
Som sagt har ej större lust att slipa trärent, då jag är väldigt nöjd med huvudfärgen 3111 samt att bänkskivan
ska ligga i liv mot en rostfri bänkskiva. Den blir tunnare och tunnare.
BAD IDEA? Känns inte som jag har så mycket att förlora på ett test om jag ändå blir tvungen att slipa sedan.
edit. Steg 1 gick åt pipan, men det var kanske ingen överraskning.
Blev miljaders smårepor som syns från döda vinkeln. Raka drag i fiberriktning. Värst vad scotchbrite gräver ändå, inget man till till bilen direkt.
Den goda nyheten är att ytan känns slät för handen i alla fall. Steg 2 dårå.
(y)alla gamla forumsrävar tänker gör om gör rätt
Kan konfirmera att "matt" ÄR mattare än "sidenmatt".
Jag slipade ned toppskiktet med 320 korn och lade på med pensel först men det blev en massa ränder(dålig pensel kanske + dålig teknik) så jag switchade över till roller igen lite snabbt. Inget bra resultat, förutom att ytan är mattare då.
Problemet är ju doseringen, man läser ju att det ska påföras minimalt med olja annars blir det fläckar.
Och ganska snabbt börjar man torrulla och då lossnar skräp från rollern.
När jag slipade ned ytan med 320 innan målning funderade jag på om man inte kunde mattslipa grejset efter torkad målning? Alltså med finare korn. Jag såg ju att förutom repigheten så blir ju ytan slät och matt.
Jag vet att man kan göra så med lackfärg men skapar det problem med hårdvaxolja?
Det är ju en bänkskiva, man vill ju inte att den ska börja suga åt sig vinäger o grejer..
Ideer?
Jag brukar lägga på med skurnylon (tror jag det heter, den vita varianten) och det brukar funka fint. Går att dra på tunnt och eventuellt överflöd går bra att stryka ut med en icke mätad bit skurnylon. Har funkat bra och ytan blir bra.
Ja det var exakt så jag gjorde med den vita oljan. Och det funkade finfint som du säger. Observera att jag har 3 lager vit olja. Man ska väl avsluta med ett ofärgat lager, och det är det jag håller på med nu. Jag provade som sagt med skurnylon och scotchbrite för den ofärgade oljan men tyckte det lades på för tunnt.
Så jag gör om o grejar o har mig. Nu har jag då en matt men spretig finish som jag tänkte slipa med 600 korn som "polering", kanske?
Kan du inte lägga på i två omgångar istället då?
Jag har rollat "slutytan" 2ggr. Den första slipade ned lite med 320 korn. Försiktigt så jag inte gick på det vita pigmentlagret. Men jag fick samma problem andra gången. Med damm o skräp.
Men du kanske menar med skurnylon gång2?
Jag ska prova o slipa med jättefint papper o se om det blir bra, annars blir jag ju tvungen att lägga på ett lager igen i vilket fall som helst.
Men roller är diskvaliciferad som metod i alla fall.
Jonas.Aa
Jag menar skurnylon till egentligen samtliga lager. Har hittills inte haft problem med den metoden.
