5 066 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
LED-strip under köksskåp
En bekant har bett mig att koppla in LEd-strips under deras köksö. De har köpt en billig från IKEA för att testa med (ljusspridning, ljusåtergivning etc) och vill nu ha den "riktiga" installationen gjord.
Den de testat med har följande info:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50192068/
45 lumen, varmvit 2700k
Det finns en kronbrytare i köket som inte används till något. Där tänkte jag sätte en nexa sändare. I köksön finns redan matning framdragen för ett vägguttag. Jag tänkte där sätta en kulodosa som rymmer transformatorn till de båda led-stripsen (en strip 140 cm på varje sida) och i kulodosan en nexa mottagare som styr matning till transformatorn (hur montera i förhållande till kulodosan?).
Vad anser ni om den idén? Kan ni rekommendera några produkter för transformator och led-strips för fast installation? Jag undersökte IKEAs ledstrips, men de är gjorda för montering i vanligt uttag och deras transformator (inbyggd i kontakten) är på tok för stor för att få plats i köksön. Det var annars min första tanke, att sätta ett UPL- 2 vägs vägguttan i köksön och dra tändtråd dit från transformatorn. Men tyvärr, det behövs mindre grejor...
Vänligen/S
Vänligen/S
Du får börja med att kontrollera om led-listen är konstant-ström eller konstant-spänning och välja transformator därefter.
Det kan bli svårt att få in både en transformator (drivdon) + nexa-mottagare i en liten kopplinsdosa. Sedan behövs lämpligt sätt att ordna separation mellan de olika kretsarna i dosan.
Elektriker brukar vara bra på att hitta kluriga sätt att dölja installationer. Jag hade tagit in en dylik direkt. Plus att det är lagligt för dem att göra arbetet...
Ja tydligen måste man skriva "pensionerad elektriker" här för att undvika en släng av "lagligt, behörighet" Dock erkänner jag att jag inte har gjort speciellt många timmar på att installera led-utrustnng, så där är jag skyldig!
Min tanke är att sätta nexa-mottagaren i en kulodosa, och som jag förstått det är många transformatorer godkända att montera i köksskåp etc, så den räcker nog att jag skruvar fast bredvid kulo-dosan.
Kollade runt lite och det verkar som hide-a-light verkar vara poppis bland yrkesfolk. Inte gratis men man har stor frihet att löda lite som man vill.
En sista fundering är dock att hitta en transformator som trivs ihop med nexa-mottagaren. Där ska man tydligen välja med omsorg... då nexa-mottagaren är dimingsbar även den.
/S
/S
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 329 inlägg
Tycker du är inne på de två alternativ som känns mest tillåtna, uttag eller fast inkoppling, dvs där all materiel är avsedd för fast inkoppling. Att klippa stickproppen (där så är möjligt) närmar sig en gråzon, även om det nog är ganska vanligt.
Det blir ändå lite tveksamt med val av kabel mellan dosa och transformator, då dessa ofta inte rymmer mer än typ SKX. Så det bästa är nog att hitta en låda stor nog att rymma både Nexamottagare och transformatorer, och ev en kopplingsplint beroende på hur matningen från matande dosa görs.
Val av materiel som funktionellt fungerar ihop borde det finnas gott om erfarenheter av på forumet.
Jolly Pro gick ok att för elektrikern att ansluta EKK 3g1.5 i. Dragavlasningen var ok och det fanns ganska precis plats i. Trevligt var att den hade dragavlastning för både grov och platt kabel på både priimär och sekundärsidan, allt efter behov.
Jag blev inte på det klara med om du ville använda nexa som dos-dimmer. Med ett radiosystem som stödjer "doorbell"-funktion (utgång på mottagaren aktiv så länge knappen hålls nere) så skulle du kunna koppla mottagaren till drivdonets "push"-ingång för att låta drivdonet vara dimmer. Ska du bara ha till/från så verkar det bättre att välja en nexa-mottagare utan dimmerfunktion. Nexa har även mottagare som bara är reläer, om du inte vill ha dimmerfunktion via "luften".
Jag skrev att det är en bra idé att prata med en elektriker (fortfarande aktiv, gör servicejobb), för de brukar ha bra idéer för att gömma saker, och vara vana vid materialen.
Ska dosan sitta så den syns, eller kan den vara dold? Om den kan döljas är ju friheten större att välja precis rätt kapsling. Hos mina föräldrar sattes drivdonet för LED (egentligen gjort för placering i infälld dosa) i en ABB dosa utan mittskruv. Slät och vit och diskret blev det.
