1 562 läst · 4 svar
4 svar
Nytt golvspån i del av rum?
Har haft en vattenläcka i del av köket som nu har torkat ur. En fjärdedel av golvet har sågats upp för att blotta betongen och golvreglar. Nu ska nytt golvspån tillbaka i hålet.
* Går det att skarva på nytt eller måste allt bytas för att få ett gnekfritt golv?
* Hur gör man annars i den spontlösa skarven mellan nytt och gammalt golvspån?
Mvh
Mvh
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Så länge skivorna har samma tjocklek, och de ligger på reglar är det väl inga problem.
Det är ju bara att lägga en remsa spånskiva under skarvarna, och skruvlimma.
Snickarna som lagade mitt golv efter en vattenskada skarvade i reglarnas längdriktning genom att såga de gamla spånskivorna på halva regelns bredd och sen skruvlimma de nya på den halvan av regeln som då blottats. På andra hållet skruvlimmade de kortlingar på samma sätt under skarvarna.
Vad ska jag tänka på vid inhandling av rördelar till nytt badrum?
Badrum -
Nyttjanderättsersättning bodelning sambo flyttat frivilligt
Juridik -
Patinerad lanthandel i Abild får nytt liv med återbruk – Husdrömmar
Artikelkommentarer -
(Delvis) nyttja befintlig jord till nyplantering av thuja
Häckar, Buskar & Träd -
Nytt parkettgolv och delvis golvvärme, ångspärr?
Golv
