Håller på att Renovera köket hemma. Sänkt lite mer än halva taket med 45 reglar som sen ska panelas och in med led-spottar. Men resten av taket kan jag tyvärr inte regla ner för då går det inte öppna köksluckor osv. Har bara 40mm till godo då. Så hade tänkt mig att man bara kan Panela rakt på betongtaket men vet inte redigt vad som är bäst och fästa upp det. Betongspik? Borra och plugga är Lite svettigt! Så har ni några tips så dela med er
Om du har 40mm till godo kan du väl sätta upp vanlig 28x70 glespanel på cc60 med spikplugg på cc30 sicksack som du sedan sätter din 12-13mm panel på?
Ja det går ju iofs göra. Tänkte bara om det går att slå in betongspik och om det håller det uppe ordentligt?
Spikplugg är snabbare och bättre tycker jag, du bara lägger glespanelen mot taket och kör en borrhammare genom regeln och in i betongen. Sedan spikar du in spikpluggen i hålet. Köper du spikplugg av bra kvalitet (Wurth, Fischer, Hilti) och rätt längd (se datablad men förmodligen 60-80mm för 28mm gles) så är det inga problem att använda i taket.
En liten fundering, hur blir det i skarven då mellan din 45:a och 28:a? Hade det inte varit bättre att satt 28x70 på hela taket? För Leden behöver väl inte mer än 28:a ändå?
