hej !
var idag och kollade på ett hus till rätt pris men
letar o söker info. idag ligger där en tank som töms
en gång om året som är utdömd av komunnen.
där ska isåfal ner en 3-kammarbrunn
sökt lite om detta o ser inga storra problem i de hela.
nästa är att brunnen vid "extrem torka" kan sina något.
kan man då borra ny brunn eller gräva djupare i nuvarnade ?
vad kostar de att borra brunn ca ?
passar på o fårga om 35k.-
är lagom räcknat för o anläga en 3-kammarbrunn ?
Min trekammarbrunn kostade 25000 med material och arbete. Till detta kommer kommunens avgifter.
Att borra en brunn kan kosta kanske 20000 till 100000 beroende på hur djupt de måste borra och vad marken består av. Det blir dyrare om det inte är berg, eftersom man då måste ha ett insatsrör.
Vad menar de med "sina något"? Har brunnen sinat så har den. Då är man utan vatten. Det är ungefär som att vara "lite gravid".
Avlopp går alltid att ordna, men vatten är inte lika självklart så passa dig här.
Mäklare underdriver alltid. Säger de att den sinar så räkna med att brunnen är kruttorr långa perioder då grundvattnet är lågt och att en ny brunn alltså är akut.
Brunnsborrning är alltid ett vågspel. Du har ingen möjlighet till kommunalt vatten? Finns grannar i närheten? Har du frågat dem hur deras brunnar fungerar? Har någon granne gjort vattenprov?
okej. jo kanske låter mindre än det är.
citerat ur annonsen:
"Egen grävd brunn samt eget avlopp. Ägaren har uppgivit att vid extrem torka kan vattenbrist uppstå. Avloppet är ej godkänt "
men får ringa kommunen o kollal ite oxå men kommunalt vatten
är nog o glöma då de är för långt till större orter
Hemmakatten
Du måste ha tillstånd från kommunen för att anlägga en avloppsanläggning.Dvs. en undersökning måste göras för att se vilken typ at anläggningsom är möjlig på just din tomt.
Den billigaste varianten är en trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsanläggning. Dina föreslagna 35.000 räcker till det. Alla trekammarbrunnar är minst 2 kubikmeter stora. En sådan beräknas räcka till ett hushåll. Slamsugning brukar ske en gång per år efter ett av kommunen fastställt schema.
Det finns flera olika slamavskiljare,varav trekammarbrunn är den vanligaste. Det finns tester gjorda på dessa. Vad man skallfråga efter hos de olika tillverkarna är hur stor slamflykten är, dvs. hur stor del små partiklar som "rinner över" till infiltrationsbädden. Ju högre andel, desto fortare blir infiltrationsbädden "igenkorkad" och måste grävas om.
Vi själva valde en slamavskiljare i betong från Meag. Den har den fördelen att den inte behöver förankras i marken som eni plast måste göras. Den håller "i evighet" och den är lite billigare. Nackdelen är att den är djupare än en i plast, uppåt 3 meter (kan bli problem att gräva ner) samt naturligtvis att den är tyngre att få på plats.
Men,börja med att ringa kommunen, de är till för att hjälpa kommuninvånarna, och kan ge dig tips och råd.
Hjälpa och hjälpa... Det kunde man önska sig. Till för att plocka av kommuninnevånarna deras pengar känns det mera som. 2560 spänn fick jag betala för mitt avloppstillstånd och någon hjälp kändes det väl inte precis som jag fick. Allt mätande, ritande och grävande var det jag själv som gjorde. Kommunens insats bestod i att sätta en stämpel på ritningen och skicka en faktura.
Du tror väl inte att det är gratis att skicka en faktura? ;)
har varit i kontakt me kommunen o alla papper finns om vad det ska vara för
brunn mm. föra ägaren har haft dispans på sin septitank då dom varit
"få i boendet" och då ändå klarat kraven för utsläpp. mennu när vi köper
måste vi anlägga ny 3 kammarbrun inom 1.5år rån de att vi tar över huset.
dom ville inte komma ut o ta provoer utan sådant löses via "entrepenören"
som gräver o anlägger. (har "jordgubbar" på jobbet som kommer göra detta
så de blir min "entrepenör")
vattnet trode hon omte skulle vara några problem då dom inte brukar ha större problem o varken hitta eller få fram rent fins grundvatten i dessa områden.
dock råde hon migo byta ut sanden i botten på brunen som steg ett, billigt och
kan vara värt detta.
vi ska på vissning på tis igen, ingen av er som har lite tips o ider man bör kolla
eller fårga efter lite mer nogrant ?
tackar för er hjälp ännsålänge ialllafall ;D
Nej, verkligen inte. Särskilt inte för de myndigheter som har som huvudsaklig verksamhet att skicka fakturor.
verkligen de som ska diskuteras i tråden :surprised:
Nu har du tydligen kollat med kommunen om möjlighet (tillståndsmässigt) för trekammarbrunn.
Men det gäller att vara på sin vakt, det finns områden i Sverige (bla. vissa ställen på Gotland) där man överhuvudtaget inte får anlägga avlopp, vare sig 3-kammarbrunn eller septitank.
och det finsn tomter där 3-kammarbrunn inte är tillåtet, ofta för att det ligger grundvatten alltför ytligt (hos er låter det ju som att grundvattnet snarare ligger lite djupt).
jo de kan man ju förstå om grundvattnet e kännsligt så.
men här har föra ägaren till och med fått dispans för sin gamla
septitank o stenkista, så de e inga problem.
har även pratat lite med ägaren om brunnen o den är som de är nu
grävd 4m och de är vid extrem torka som den sinar något.
de kommer vatten helatiden men typ "diskvatten" fart på det.
i sommras hade där inte varit några som hälst problem trots den
relativt torra tid vde varit.
grannen längre ner hade samma problem för föra året o tog sig då i kragen o grävde
en ny brunn. denna grävde han me betongringar o grävde så djupt som 7m bara för
och aldrig mer stå utan vatten. villket han inte varit sedan des, där är konstant 3-4m
vatten i runnen numera. så är inte alls orolig för den delen längre.
men avloppet är jag lite skeptiskt till fortfarande då jag inte har 100 koll på allt ännu.
så några frågor:
måste jag ha bort gamla septitank eller kan man fylla denna o låta liga kvar ?
gammal stenkista ? inebär vad ? måste bort helt ? går o anläga genom denna ?
/ Linus
