Har tagit ner vårt gamla spänntak och hittade underbart vackra ohyvlade brädor... Dessa tänkte vi nu få vita och vi undrar hur vi ska gå till väga...
Takfärg? Behandla kvistar?
Betsa?
Lasera?
Någon som vet bäst =)
Lyfter inlägget då jag undrar samma sak.
Jag hade spänntak som jag tog ned för att fortsätta ta bort det som är under. (för att få fram bjälkarna).
Men brädorna är sååå fina så de skall vara kvar och målas.
Det beror väl på vad ni vill ha för slutresultat. För min del så så ska ett tak vara så vitt det kan. Vilket innebär kvistlack och lämplig takfärg som är helmatt. viktigt att den är helmatt annars så får man inte den där vitkalkade känslan som om taket är helt dött, men ändå levande i sin struktur.
Jag rekommenderar efter egen erfarenhet Gysinges matta linoljefärg den ser ut ungefär som limfärg.
Färgen skall penslas på, ev kan man rolla upp och direkt efter stryka ut med pensel.
Kvistarna tror jag inte ni måste behandla - dom blöder nog inte längre.
Om taket redan har rester efter vit färg så är det troligen limfärg som MÅSTE tvättas ner.....roligt.
Leffo
Kvistlacka alltid. Min erfarenhet är att man spar väldigt lite tid på att inte göra det och sen mörknar det vid nån kvist tids nog. Annars håller jag med om att Gysinges matta kan rekomenderas. Mycket mer lättjobbad än vanlig "blank" linoljefärg.
En liten funderingbara - Om brädorna är ohyvlade var dom väl iofs knappast tänkta att synas från början.......
Visst kvistlacka då är man säker, men jag har inte gjort det själv och första taket av denna typ med gysinges färg på gjorde vi för tre årsedan och det är jättefint.
Den lilla textbiten med ohyvlat såg jag nog inte det verkar ju märkligt isåfall har man ett massivt jobb framför sig.
Då hade jag nog hellre satt spännpapp.
Det här är precis vad jag tänkte göra själv, men jag undrar hur det fungerar med fuktspärr. Spänntaket var ju lufttätt, ser det ut som (i alla fall innan det gick sönder) men brädorna har ju en del kvisthål, och det finns ingen fuktspärr ovanför. Måste man spackla igen kvisthål och måla med fukttät färg, eller hur gör man?
Det var allt en gammal tråd som fiskades upp - heder åt att du sökte rätt på den, mlitsgard.
Vet inte om jag riktigt är med på dina tankar om pappen som fuktspärr. Spännpapp har aldrig fungerat som någon riktig fuktspärr. Den kan möjligtvis hindra konvektion men inte diffusion. Detta har dock inte varit den avsedda funktionen. Spännpapp i tak handlar om att snabbt få ett slätt och fint tak samt att hålla borta ev. sågspån som letar sig genom takpanelen. Sedan är det en annan sak att det är bra att bromsa konvektion ut i isoleringen. Men jag tror knappast att det i detta avseende blir någon skillnad att tala om mellan spännpapp och ett målat paneltak. Däremot kan det ju finnas en risk att du får spån som ramlar ner...
Ja risken för att det trillar ner spån är nog ganska stor om det är ett ohyvlat tak som aldrig varit tänkt att synas. Beroende på hur gammalt huset är kan det ligga papp ovanpå brädorna dock som håller en del av spånen men aldrig allt.
Vi har nyligen tagit ner ett spänntak på vår ovanvåning, det hade tyvärr för stora skador för att gå att laga och vi har också ett brädtak ovanför (ohyvlat) När vi rev ner pappen som satt kvar dryste det ner mängder med spån och då vet vi ändå att vi har papp ovanpå som jag skrev ovan. Vi har valt att pappspänna igen eftersom vi vill återställa men man kan ju också sätta pärlspont om man vill. Alternativt täta springorna med lintråd eller ulltråd som egentligen ska användas som tätningslist för fönster. Kvisthålen får man spackla men även om man gör detta är risken väldigt stor att man får problem med att det skräpar ner.
Använd spärrfärg över hela taket, alternativt panelvit om ni vill ha kvar mer träkänsla.
Vis av erfarenheten vet jag att det blöder igenom och blir gult. Det finns de som säger att kvistarna inte blöder igenom efter så lång tid och i viss mån har de rätt: kvistarna blöder inte igenom mer än det övriga, hela taket blir knallgult på bara ett par dygn.
Det kan dessutom vara så att träet inte har åldrats alls eftersom det varit skyddat av spänntaket.
Låt färgen torka ett dygn mellan varje lager så att det härdar ordentligt. Första färglagret blir oftast gult oavsett vilken färg man väljer, men får färgen härda ordentligt stoppar genomblödningen där.
Om man väljer kvistlack bör man kvistlacka hela ytan, annars får man vita fläckar där kvistarna är.
