701 608 läst · 2 540 svar
702k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
En snäll granne isåfall. Vem äger problemet Worx eller Husqvarna, jag röstar på Worx. Vem står för kostnaden?gylle skrev:
MVH Stickan
380 m totalt.Bebbe56 skrev:
Hade svårt att få tag i extra märlor.
Pratade med en guldklimp till säljare på Coop Bygg i Skellefteå. De hade inga extra märlor på lager, men jag fick köpa 200-packen från deras visningsexemplar. Det kallar jag service.
Köpte min Landroid i början på veckan och har nu installerat och justerat tråd i flera dagar.
Jag har läst igenom tråden och fått massor av bra tips! Men något som jag fortfarande funderar på.. det här med pin-koden, jag vill såklart skydda min Gräsänka med en pin-kod så hon inte blir stulen, men måste jag knappa koden varje gång hon ska ut och klippa? Då försvinner ju lite av vitsen med en robot..
Batteriet är aldrig full-laddat? Det står på 44-46% när hon börjar klippa, men det verkar å andra sidan inte vara något fel på det då hon kan klippa riktigt länge innan hon går och laddar igen..?
Min klippare beter sig precis som Fru Ander:s har jag märkt.
Nu har jag programmerat den till att klippa idag lördag på 03:00 av 22:30, igårkväll gick den in i laddstationen, idag på morgonen var den avstängd i laddaren, när jag trycker igång den med pin står det att laddningen är typ 50%, låter den gå in i laddaren så laddar den upp från 50% till runt 107-109% på 25 sekunder, när den kommer upp dit står det bye bye så stänger den av sig.
Är det ngt jag programmerat fel eller är det hårdvarufel?
När jag manuellt trycker igång till o klippa verkar det fungera.
Ok, nu har jag läst manualen, lustigt att man ska behöva göra det
Jag tror att jag vet vad som e fel, laborerade med slingan igår, den fick gå in med home knappen, enligt manualen ska den stängas av efter att ha blivit tvångskörd hem, ska alltså ge fan i att pilla så mkt på min klippare:wow:
Om du av någon anledning – t.ex. pga. Lekande barn - Om du vill ställa din Landroid® i laddningsbasen: öppna knappsatsfönstret, tryck på tangenten med hussymbolen och stäng fönstret. Landroid® kommer att gå till sin bas och förbli där. Notera att Landroid® stängs av efter fullständig laddning.
En fråga kring hur Landroiden tar sig tillbaka längs med slingkabeln.
Ritning:
L=Laddstation
G= Landroiden
När den behöver ladda, kommer den då att söka sig till närmsta kabel, eller är den "smart" nog
att välja kortaste väg så att säga tillbaka mot laddstationen?
En enkel ritning, men min tomt är formad runt huset nästan som ett U och då kan det bli en lång resa tillbaka till laddstationen om den inte tänker till lite.
Ritning:
L=Laddstation
G= Landroiden
När den behöver ladda börjar den söka i den riktning den precis står i är min erfarenhet, alltså inte smartare än så.hk1971j skrev:En fråga kring hur Landroiden tar sig tillbaka längs med slingkabeln.
Ritning:
L=Laddstation
G= Landroiden
