1 769 läst · 4 svar
4 svar
Efter Mediakonvertern ?
Vad för apparater ska vi ha efter mediakonvertern?
Vi har dragit dubbla Cat 6 till alla rum och vill ha en data RJ-45 and en TV rj-45 i varje rum.
Totalt har vi 12-14 dubbeluttag i huset.
Vi vill även kunna koppla upp trådlöst.
Vilken ordning och hur kopplar vi samman Router, Switch och Trådlös AP?
Vi har även behov av PoE till 2-3 uttag som sitter på utsidan för övervakningskameror.
mvh / Angel
mvh / Angel
Lite frågor:
Mediakonverten är det från fiber till ethernet?
Hur har du tänk ta emot tv-signalerna (tv-antenn, parabol, IP-tv, kabel-tv (t.ex. comhem))?
Hur många tv-abbonemang?
antar följande: fiber in, IP-tv med trilling-abbonemang:
mediakonvertern (fiber till ethernet) -> mediadelare (utgångar för IP-TV, LAN, IP-telefon)
mediadelare (utgång IP-TV) -> switch1 -> IP-TV-box 1 & 2 & 3
mediadelare (utgång LAN) -> router (med trådlös AP) -> switch2 -> datorerna
switch2 -> PoE1 - > kamera1
switch2 -> PoE2 - > kamera2
switch2 -> PoE3 - > kamera3
mediadelare (utgång IP-tele) -> IP-tele-adapter (konverterar till analog tele) -> vanliga telefonerna.
Mediakonvertern är från fiber till Ethernet (eller giga-någonting om man så önskar)
Tv signalerna kommer från Telia genom bredbandet. Dock så har vi ej ännu deras Bredbandsswitch. Tror att de glömt oss då vi ej betalat något på 4-5 månader och ej fått något avtal eller så att skriva på. Ej heller deras utrustning för Data (Bredbandsswitchen), Ip -telefoni box eller TV box som alla splittas ut från just Bredbandsswitchen.
Läget nu är att oavsett om vi använder oss av Telias utrustning eller inte så vill vi kunna fördela funktionerna i huset med eller utan Telias grejer. Dock så ska de funka även om vi får dessa Telia prylar efter ett tag.
Vi har dock även vanliga antennuttag utplacerade, men det är en annan fråga som kommer senare.
Så ja, det är ett trillingabonemang fast utan Trilling apparater då de ej skickat något.
Så jag uppfattar det som att vi behöver 2 stycken switchar, en för data och PoE och en för TV.
Telen behövs inte då vi kan köra direkt från konvertern, med DECT telefoner.
Var det så du hade tänkt dig?
Dock i nuläget som jag skrev så har vi bara 1 datauttag från konvertern.
AP:n, skulle man inte kunna koppla den från ett utav uttagen i switchen för Datan? Ock således få trådlöst? Eller som du skriver en router med trådlöst inbyggt och där efter en data switch.
Sedan vill man inte inte förlora banbredd genom alla dessa prylar heller för den delen ...
Ja du måste ha två switchar eller en switch som kan konfigureras för flera VLAN (virtuella nätverk).
Ja du kan sätta en separat AP efter LAN-switchen (datornätverket) istället för en router med inbyggd AP.
En konfigurerbar switch kan kanske konfigureras så att den ser ut som Telias bredbandsdelare (jag har tänkt försöka konfigurera min switch) om inte får du väta tills du får utrustningen för att kunna utnyttja fler än en tjänst åt gången.
Gällande PoE så finns det dels lösa PoE-burkar, dels finns det avancerade konfigurerbara switchar med PoE.
Så i dag kan du koppla WAN-sidan på routern till uttaget i konverten. APn till ena uttaget i routern, sedan har du tre lediga uttag till trådade datorer.
Det finns några routrar som har mer eller mindre gigabit i "put thru" och som är stabila, sedan finns det flera switchar (både enkla och avancerade) som har gigabit.
Bredbands-routrar tillverkas i enorma serier och kan därför vara billigare än en trådlös AP. Dessutom är en router mer användbar, det är ju i princip en router + en 4-portars switch + en trådlös AP i samma burk. Man kan använda dessa funktioner var för sig. Vill man köra den som trådlös AP låter man helt enkelt bli att koppla in WAN-sidan. Man kan använda alla 4 uttagen på LAN-sidan. Man kan bara ha en DHCP-server på nätverket så den funktionen stänger man lämpligen av när man använder routern som trådlös AP. Om man inte kan stänga av WAN-sidan i konfigurationen sätter man den t.ex som 192.168.xx.yy där xx är något annat än det man använder i nätverket. LAN-sidan av routern sätter man t.ex som 192.168.1.2 om den "riktiga" routern sitter som 192.168.1.1. OBS, detta är bara ett exempel. Det gäller bara att konfigurera routern-delen så att den inte kommer användas. Man kan troligen inte ha routern (AP-n) inkopplad på nätverket när man ska sätta den till 192.168.1.2, och sedan använder man bara den adressen när något ska konfigureras.
Fläckar efter nikotintvätt på ekgolv
Färg, Måla & Tapetsera -
Efterlyser klinker för fiskbensmönster
Blir alltid förkyld efter vindar.
Övrigt Off Topic -
Flera klinkerplattor har börjat släppa efter ca 1,5 år
Golv -
Vad göra åt vita fläckar på trall efter kisel-impregnering?
