6 222 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Pexrör utan skyddsrör?!
Renoverare
· 1 110 inlägg
Skit, köpte pexrör på ett byggvaruhus och såg inte upp med att lådan med pexrör verkligen bara var innerrör och inte med skyddsrör. Nu när jag började jaga runt efter skyddsrör så säljs det inte i någon av de stora varuhusen?! How come? Drar folk pexrör utan skyddsrör och är det OK?
För min del kan skyddsröret egentligen kvitta eftersom det bara är dolt på 4dm genom ett golvbjälklag, annars ligger rören "åtkomliga" under kökssocklar o annat. Bara skönt att slippa skarvar och rörbockning, men jag vet inte om jag vill dra utan skyddsrör för det känns lite som hemmapularfusk?!
Kan du inte byta i buutiken?
Annars kan du väl köpa vp-slang typ dim 25 eller nåt sånt. Fungerar nog lika bra
Sen om det anses fackmannamässigt eller inte låter jag någon annan svara på
Har ett vp 20 ifall jag skall installera vvc i köket, tanken finns att trycka i en 10mm pex. Vilket år hundrade som helst
Renoverare
· 1 110 inlägg
Det fanns inga rör med skyddsrör där :/ .. men jag kan alltid prova att lämna tillbaka den halvt massakerade kartongen jag har här och jaga rätt på en VVS-butik och betala tredubbla priset istället. Behöver prylarna till påskhelgen ju, så nätbutiker är kört..thewolf skrev:Kan du inte byta i buutiken?
Det med VP eller snarare flexslang slog mig med faktiskt. Jag har inte blivit klok på RiR-skyddsrörets funktion, för att dra nya rör igenom det tror jag inte blir aktuellt i mitt fall. Jag ska ha det till tappvatten så det kanske är för att skydda mot kondens?
Renoverare
· 1 110 inlägg
Skyddsröret har 3 funktioner eller mer ...
1 för att man ska kunna byta.
2 som är den vikigaste, om pex röret börjar läcka så rinner vattnet ut i någon av ändarna istället för i bjälklaget. Därvid kan man upptäcka felet utan större skador.
3 skydda pexen från att skavas sönder, pexen blir rätt mycket längre när den blir varm. En av anledningarna till att man inte drar den synligt, kan bli jättefina bågar
Tror nog även att skyddsröret skyddar mot uv-ljus om rören ligger öppet, har för mig att pexen inte tål ljuset.
· Västerbottens län
· 17 885 inlägg
Men hitta något annat, VP slang, VPrör, Grov vattenslang, avloppslangen från gamla tvättmaskinen, whatever.
Protte
Protte
Renoverare
· 1 110 inlägg
Renoverare
· 1 110 inlägg
Har kollat med Bauhaus, de hade varken skyddsrör eller färdiga pex/pal i rör heller... kollat med två lokala byggfirmor, samt två badrum/VVS-firmor - inte de heller.
Lite märkligt finner jag det allt - på det här forumet låter det som om PEX och PAL är husguden hos moderna VVSare, men det säljs enbart via enstaka nätbutiker och VVS-grossister? Det måste ju onekligen vara så att svenssonpularen på hemmaplan drar vanliga kopparrör fortfarande eftersom efterfrågan/marknad inte visar PEX-sortiment i våra stora byggkedjor?
Uponor Combi pipe RIR pexrör med skyddsrör, 16x2,0 mm / 25 mm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Fiberdragning utan skyddsrör/pem.
Har avsluta kabelskyddsrör mot husväggen under mark utan att få fukt in i källaren?
El -
Pexrör utan skyddsrör till radiator, är det reglementsenligt?
Värme allmänt -
Pexrör i vägg utan skyddsrör
Vatten & Avlopp
