Har nu äntligen fått klartecken från hustrun att bygga pool, förutsatt att jag sköter densamma.....Har några funderingar som jag tänkte få hjälp med via Er som har erfarenheter av pooler.
Tanken är att det skall byggas en 3x6m pool med ett djup på 1,5m. Trappa i ena kortänden. Jag kommer dessvärre leja bort samtliga moment som grävning, gjutning, montering då jag inte kanske har tummen mitt i handen, men nära centrum av den....
Finns ju en uppsjö av leverantörer och utföranden. Någon som har erfarenhet/tips i V-ås ang leverantör? Funderar på en styrenmplastpool med tillhörande gjutning och inbyggt poolrum från poolspecilisterna? Någon som har erfarenhet av detta bolag/denna typ av pool?
/R
Jag byggde en nergrävd pool 5,5x3,2x1,5 förra våren. Hade en grävare där för att göra hålet men gjorde resten själv. Köpte en glasfiberkopp från spa och bad utanför hörby och resten från lite alla möjliga håll. Uppvärmd genom 200m pem slang kopplat till automatik(skickar bara vatten genom solslingan om temp i slingan är högre än i pool) Hade 24-29c hela förra sommaren. Total kostnad ink stort trädäck 75kkr. Tog ca 10 hela arbetsdagar att göra (ink en del tid för funderande tekniklösande=)
Kollade in deras utbud och det verkar vara vettiga pooler. Vad avgjorde att du köpte tekniken från annat håll?
Pengar, det bor en smålänning någonstans inom mig) De ville ha 76 kkr för ett poolpaket med garden 1 poolen ink pump filter dock isolerad med 100 frigolit överallt, etc.
Jag köpte en oisolerad glasfiberkopp för 49 av dem, och köpte isolering på byggmax, pump sandfilter från Rubinpool i Hyllinge(sjukt bra kvalite för priset) samt trallvirke etc byggmax, pem slang Alhsells, samt automatik styrning av solfångaren Primastar i Gantofta. Totalt ca 75kkr Jag använde alltså de extra 25 de ville ha till rätt mycket mer.
Ovanstående 75 är också inkl grävning och utfyllnadsmaterial (sand) som gick på 5kkr med hjälp av lokal bonde med grävare.
Låter vettigt! Var det meckigt att isolera sidorna själv?
Nja med montagelim och ett antal störar för att hålla det på plats innan limmet torkar så gick det fint. Men det tog nog en halvdag iallafall. Isoleringen för botten (s100 i tryckhållfast) lägger man bara ut över den paddade sanden.
Kan du tänka dig lägga ut fotot på den?
Har bifogat några bilder!
chali405
Belysningen glömde jag nämna: Istället för att köpa och driva traditionell poolbelysning på 2 x 2000kr och 600watt så borrade jag 2 hål och satte plexiglas(rundskuret av Ryds glas) fastsätts med silikon och 3 ROSTFRIA skuvar/vingmuttrar. Från utsidan av poolen så byggde jag två täta "lådor" av downlightboxar och vanlig handstrålkastare av typen "målarbelysning" i dessa sitter det 18watts lågenergilampor med reflektor(finns på Malmbergs exvis) . Boxen är tät och säkert mer än IP54 så jag har inga skrupler vad gäller 220v så nära vatten.(det är ju en glasfibervägg emellan=) Denna belysning är kopplad till ett trådlöst uttag(för utomhusbruk) som styrs av en trådlös väggbrytare monterad inne i huset.
Ooooo.
Vilket job. Det ser verkligen bra ut. En inspirationskälla för oss alla andra,
Bravo. +++
Och tack för alla foton.
Riktigt snyggt jobb!!
Ringde och pratade med Spa & Bad och dom vill ju självklart sälja hela paket och sa då åt mig att det va svårt med håltagning för skimmer och lampor etc lätt att det fläktes upp och blev fult.. men har svårt att tro att det är så svårt eller vad säger du som redan gjört det?
Nej inte alls svårt, använde en vanlig hålsåg till lamporna och till skimmern sågade jag med en sticksåg(därefter bara putsa med en dremmel, men det går fint med en rundfil och lite sandpapper) bara köra! Men man vill inte såga fel vad gäller skimmern så märk ut ordentligt. Sätt den så högt du kan så får du vattenytan så nära kanten som möjligt (vilket iallafall jag tycker är fint) jag sågade tom bort en bit av kanten för att kunna ha skimmern långt upp och ändå komma åt att tömma, du kommer se vad jag menar.
Inte svårare i Glasfiber än att såga i en plåtpool. Köp det mest fintandade bladet så löser det sig. Mät noga så är det inga problem!
