Har en gammal flygelbyggnad som delvis ska konverteras till garage. Tänkt gjuta en bottenplatta med golvvärme och avrinning och frågan är om det är värt investeringen att gräva en kulvert och dra ut värme från bergvärmepumpen till garaget (15 meter) eller om man ska använda elslingor?
Huset är välisolerat och elen är redan indragen. Ytan som ska värmas är ca: 25 kvm och temperaturen kommer väl vara ca: 7 grader.
Vad tror experterna?
Liten välisolering byggnad uppvärmd till 7 grader. Min bedömning är att det inte är värt det. Troligtvis är räntekostnaderna högre för denna investering än vad elräkningen blir varje år.
kulvertrör:
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1575
Ett alternativ är vattenburen golvvärme + lokal elpatron, då kan du köra med glykol i vattnet och kallställa vid behov.
För ett enkelt garage/förråd är det enklast/billigast med en elradiator.
Fast jag själv hade grävt :)
/b
