Planerar att bygga ett trädäck med tak över en del som av det. Jag kommer att använda kanalplast som finns i längderna (bla) 2,5 och 3m. Taket kommer att vara ett sadeltak och lite beräkningar visar mig att om jag väljer skivan som är 2,5m kommer taket att sticka ut 6cm utanför väggen (hammarbandet) är det nog för att fästa hängrännorna? Eller ska jag ta 3m längderna och kapa bort en stor bit och inte (kanske) vara dumsnål? Hur långt är utsprånget/utsticket vanligtvis?
En bild eller skiss hade varit som på plats.
Du skall alltså bygga en träkonstruktion, som du sedan skall montera kanalplast ovanpå?
Var tänkte du dig montera hängrännorna? I kanalplasten?, förstod inte rigtigt det där.
Längre takfot = mindre regn på altanen... Rännkrokarna monteras på fotbrädan alt på sista regeln under plasten så du bör kunna montera rännan även med 2,5m men då kommer nog en hel del regn att slå in från sidan vid kraftigt regn och blåst.
