Är sugen på att bygga ett picknickbord att ha på den delen av altanen som är utan tak.
Hittade denna ritning som jag gillar eftersom det inte finns några snedsträvor: http://members.shaw.ca/bomr/ptabl.htm
Men när jag började konvertera måtten till cm insåg jag att bordet är enormt! Bordsskivan är ca 2x1m.
Jag vill ha en bordsskiva som är ca 160-165x70-75cm. Men jag är då rädd att det kommer se väl klumpigt ut att använda 45mm tjocka reglar till allting.
Hur små dimensioner kan jag bygga i utan att bordet blir rangligt?
klyv en 45 regel. borde ju inte bli så rangligt,
Jag har byggt liknande med trallbrädor 120x28 till stommen. Det blev bra.
M.Kristensen: Det blir alltså 22.5mm, ska jag köra det överallt eller bara till sittbrädor och bordsskiva? Du tror inte det sviktar för mycket i sitsen då?
andersmc: Körde du också utan snedsträvor? Vad hade du för dimensioner till sittbrädor och bordsskiva?
Har lekt med lite olika värden i The Sagulator. Jag hade tänkt mig bygga med vanligt "byggmaxvirke", alltså någon slags furu. Vad ska jag välja för träslag i sagulatorn? Har kört mest med Pine, Red nu. Vilka mått och vikter tycker ni verkar vettiga att använda när jag ska räkna på sittbrädorna?
