har ni något tips åt oss.
Grunden är betongplatta sen reglar på det, sen golvskivor ochelgolvvärme & klinker på det. jag var orolig att det skulle röra på sig och klinkret skulle lossna så jag frågade noga av våran bekant som hjälpte oss med bygget.. men han lovade att det var stadigt och det skulle bli bra. men nu nåt år senare lossnar klinkret lite är och var.. vad ska vi göra..
vad jag förstår om vi tar bort allt klinker så ryker golvvärmen också. jävligt onödigt omarbete. jag e så arg att jag lyssnade på den där gubben, som inte vet nåt..q(;^;)p
tips och råd välkommet..
hur mycket flytspackel ligger kabeln i? armering?
kabeln ligger i fixet.. mycket..
kan man limma tillbaka enstaka plattor..
Hur tätt är det reglat i golvet och vad för skivor har du? Är det inte flytspacklat alls? Att limma tillbaks plattor är ingen ide, det lossnar igen bara.
tror 40cc , golvspånskivor vanliga. inte flytspaklat alls !
ja jag känner att det inte e nån ide också men va ska man göra.. riva bort allt.. suck! vi har ju köksskåpar och stenbänkskiva på , måste man slita ut allt..
Ingen bra ide att lägga klinkers direkt på spån.
riv upp golvet och armera på spånskivan lägg ny golvvärme flytspackla minst 15mm med fiberarmerat spackel sen kan du lägga klinker igen. tyvärr bara det sättet som fungerar... lycka till!
sätt din bekanta i arbete....
tack för svaren.. det är bara att inse att det är det ända rätta.. men fy vad jobbigt att göra om.. den bekanta e inte högt i kurs här ....
T
Vliket stolpskott till bekant, ring honom och säg att han är bjuden på kaffe. När han väl kommer ger du honom en bilhammre samt kofot så att han kan riva ut skiten:@
så kabeln ligger altså i fixet?
ja , kabeln ligger i ett nät som man rullar ut och sen haar vi satt fix och klinker plattor på det. var det fel.. så visade instruktionen på golvvärmen.
Finns såna system så det är inte nåt fel.
Som någon skriver redan så lägger man absolut inte klinker direkt på golvspån.
Alternativen är att...
- Limma golvgips som man sen lägger klinker på.
- Armera och flytspackla golvet och sen lägga klinker på detta.
Eftersom ni ska ha golvvärme så är det sista alternativet det rätta och den bästa golvvärmen får man om man lägger elslingorna på armeringen och döljer dem i flytspacklet.
Med dessa rätta tillvägagångssätt så uppnår man rätt böjstyvhet vilket gör att det inte kan spricka eller lossna.
Tyvärr... gör om gör rätt.
Lycka till !
PS: Jag hade tvingat bekanten att göra skitjobbet med att ta bort det gamla som nu är förstört eftersom han inte valde att hålla munnen stängd p.g.a okunskap istället !
