Hej! Jag har köpt T2 quicknet och ska lägga det i hallen och i köket, jag köpte det just för att man slipper flyta golvet och kan sätta fix och klinkers direkt på.
Någon som provat? Hur var det att dra ut fixet? Fastnade kammen i nätet?
Klistret i nätet är ganska bra, man får ta sin lilla tid på sig med fixet bara och använda ganska mycket. Om du vid/efter läggning ser att det släpper nånstans så gå på med smältlim innan du fixar.
okej låter bra. har användt det själv?
Jag brukar köra lite med värmepicka på nätet mellan slingorna och i hörnen, sitter som berg sen.
Är elektriker till yrket så jag har tappat räkningen för länge sedan vad gäller hur många golv jag lagt ;)
Det är inte vanligt att man lägger i fixet men ett par gånger har jag gjort det, och sedan sett på när plattsättarn lagt klinkers, så visst funkar det.
