3 276 läst · 7 svar
7 svar
Apparatdosa för 20 mm VP
Har lite funderingar på att dra lite 20 mm rör till nästa uppsättningar nätverksuttag jag ska montera. Detta eftersom vi alla vet hur trögt det kan vara att dra många ledare i ett VP16. Finns det prisvärda apparatdosor för 20 mm rör, eller gör man bäst i att införskaffa 16-20 mm övergånsmuffar och sätta dessa vid varje dosa? Tror inte att den pyttelilla sträckan som är 16 mm borde göra stor skillnad i mitt fall så jag ändå kan få igenom kablarna i ett 16 mm, bara att det går trögt, men finns det prisvärda dosor som är gjorda för vp-20 så är det ju inte fel.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=253847&category_id=1957
edit:
Eljo's BP102 är itne heller så dum
http://www.elbutik.se/product.html/villadosor-for-13-och-26mm?category_id=1923
edit:
Mitt tips, köp Eljo's VP-2 dosor med en gång. De är extremt lättarbetade och kan köras med 16/20 strutsar lite hur du vill. Kostar givetvis några kronor mer, men hur många dosor behöver du egentligen till en kåk? Gissningsvis rör det sig om en hundralapp eller två extra för hela anläggningen.
Kul att du nämner Biltema's Ensto-dosa (ja, det är faktiskt fabrikat ensto = en av de stora och bra tillverkarna). Idag var jag nämligen på Biltema och handlade (lite andra saker) och såg de dosorna och tänkte nämna dom i denna tråd.
Dom kostar för övrigt 26,90, helt OK för en kvalitetsdosa. Dessa dosor har den trevliga finessen med stutsar åt bara ett håll, vilket ger möjlighet till en del andra montage än traditionella dosor med stutsar åt båda hållen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
Jag håller med Emigrating. Eljo VP-2, fast det ska vara kopplingsdosor för att få 20-studsar.
//Patrik
//Patrik
är jag då extremt dryg när jag säger 16 mm dosor och dubbla rör/slang till dosan istället?
föredrar den varianten om möjlighet finns då det med en kabel per slang inte kan haka i varandra i alla fall
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Altan & Uteplats -
Kostnad för plattsättning av badrum 2024
Badrum -
Vilken snörasskydds konsoll för Tp20 plåttak?
Tak & Vind -
Prisförändringar på midsommarbordet 2024: Vad blir dyrare och billigare?
Artikelkommentarer -
Rörkopplingar för 20 mm rör
Byggmaterial & Byggteknik
