2 827 läst · 3 svar
3 svar
Ljudisolera ny innervägg och dörr
Vi har byggt en vägg i ett stort rum, så vi nu har v-rum och sovrum. Det är nyss uppsatt av en snickare, på vanligt sätt med reglar och en gipsskiva på varje sida. Och smal dörr med dörrkarm. Problemet: vi hade tänkt att detta skulle ljudisolera mellan rummen (innan väggen hade vi bara ett draperi) - men det gör det inte alls. Varenda hostning hörs, och inte minst SNARKNING!
Vi har inte spikat fast dörrfodret än, och man ser ju att det är jättestora glipor där. Kan vi täta med nåt innan vi spacklar och spikar? Med VAD i så fall?
Att ha nåt mellan väggarna är ju försent nu, men kanske kan man spika på en gipsskiva till? Kan man ha nåt mer ljuddämpande först i så fall, typ nån filt eller dylikt? (mellan gamla och nya gipsskivan alltså?)
Vi är inte särskilt händiga egentligen, men tar tacksamt emot tips!
är det ingen isolering i väggarna är det ju en stor miss. annars hade det varit smart att täta ordentligt alla glipor. packning i dörren, och dreva dörren. det snickaren skulle gjort om ni beställt en ljudvägg är att sätta väggen flytande och sen isolation och 2 lager gips med förskjutna skarvar och mjukfog mellan vägg-vägg och vägg-tak vinkel för att inte binda ihop väggen med dem andra. sen en riktig ljuddörr på det. och självklart bara spika ex taklisten i ena elementet.
Ja, nu beställde vi ju ingen "ljudvägg" som sagt. Så det är som det är.
Väggen är f. övr. väldigt liten, typ 30-45 cm på sidorna av en 70cm-dörr (den är byggd liksom i en öppning mellan två avdelningar i ett L-format rum).
Hur "drevar" man dörren? vad betyder det, vad använder man och var får man tag i det? (inte så praktisk av mig som sagt) Tack!
Du drevar med drev som du kan köpa hos bygghandlen eller kanske om du inte behöver så mycket så kolla med nån snickare, dom har sånt. Här är en länk på hur det ser ut och hur du gör också: http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=20737, http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/dreva040607.pdf
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Oisolerade innerväggar - ljudisolera?
Isolering -
Hur bygga ljudisolerad innervägg med dörr?
Hur slammar/putsar vi enklast nybyggd innervägg av gipsskivor enligt bifogad bild? Vilka arbetsredskap ska vi använda för att få strukturen?
