5 444 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Ang. skruv & plugg
Hade tänkt få fast en regel i min tegelvägg,förmod. 45x170mm. Har då läst på forumet här om Hilti´s plugg, dock har jag ej hittat ett art.nummer. Var in på Hilti på orten och tänkte fråga o höra, men där jobbade troligtvis en sommarjobbare,han visste inget o kunde knappt få till så jag kunde betala mina skruvar. Blev Fasadplugg HRD-UFS 10x120/50 Art.nr 66455, 557kr för 50 st. Mina frågor jag hoppas kunna få svar på är dessa: Är det rätt skruvplugg eller finns det bättre ? Skall dessa plugg efter borrning slås in genom regeln o vidare in i teglet ( såg så ut i katalogen killen febrilt bläddrade i ) ? Hur tätt o hur skall jag sätta mina plugg, kan om jag sätter i en linje sätta med 23cm mellanrum alt. i två rader med då typ 50cm mellanrum. Det är efter en husvägg på 11meter regeln skall fast i, vet dock ej om det är tegel eller håltegel. Hoppas någon här vet mer än killen i butiken..
Produkter som diskuteras: "Fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Ta en titt på Hiltis sida. Där finns lite bra information och monteringsanvisningar om man spanar runt. Jag tänkte köpa ungefär sådana men Hiltiaffären hade sommartider som man inte kan möta när man jobbar själv. Fick bli vanliga från K-rauta istället. Satte mina med ungefär en halvmeter mellan. Har ca 1.80 ut till första stöttan från väggen. Har själv håltegel i min kåk från 70-talet. Skaffa en bra borrhammare med rätt storlek på borret. Loda upp ordentligt och ha en eller flera medhjälpare som håller regeln. Kolla så att du sätter mitt i tegelstenen och inte i fogen. Borra igenom regel och vägg i ett och sätt pluggen direkt. En i varje ände så sitter regeln så att du kan borra de andra hålen och plugga utan att behöva hålla hela skiten.
Hur långa regelskruvar behövs i ytterfasad
Duschdraperistång som skruvas isär
Badrum -
Källartrappa hänger på två skruvar?
Vart köpa större mängd grövre rostfri träskruv?
Montera pinngångjärn med dubbla skruvar ?
