Ska ha 12v downlights i taket. Måste man dra kablarna från transformatorn i rör eller flexslang. Eller är de ok att låta dom ligga löst?
Mvh anders
Du får utan behörighet göra "Utförande, ändring eller reparation av anläggning som ingår i skyddsklenspänningskrets med nominell spänning högst 50 V, effekt högst 200 VA och ström begränsad av säkring högst 10 A eller annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan."
En starkströmsanläggning är: "anläggning för sådan spänning, strömstyrka
eller frekvens som kan vara farlig för personer eller egendom"
En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk
praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller
sakskada på grund av el.
Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa
föreskrifter samt av den praxis i övrigt som har etablerats på
elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra
bedömningsgrunder.
Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses
anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat
visas. Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk
standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet
dokumenteras.
Ovan saxat från ELSÄK-FS 2008:1.
Tänk även på att 12 V låter lite men det blir mycket värme. Såvida LED vi pratar om..
Det är ju frågan vilket sorts tak det ska ligga löst på. På ett (kontors) innertak där ligger att huller om buller.
Reglar du ned 10 cm gipsar, spacklar och målar med små hål enbart för spottarna så är det tveksamt.
Protte
De kommer o ligga på ett panel tak som är ned reglat 4cm.
Mvh anders
Vad tänker du på i reglerna som gör det tveksamt?
edit:
Med 'reglerna' menar jag såklart SS 436 40 00
Är det ett installationstak/löst innertak så är det inspekterbart.
Ett nedreglat (regel = oftast träkäpp av lite grövre dimension (>34 mm) avsedd att bära upp ytbeklädnad) tak blir mera dold installation.
Nu är det ju tillåtet att slänga in EKK lite hursomhelst i väggarna och då även i taken bara man knutit fast i ändarna.
Klart enklast om det är rör för lednigen.
Protte
Tror de flesta sladdar som medföljer sk "möbelspottar" får ligga löst. Även vissa andra kablar får ligga löst. Däremot är det ju att föredra att dra de i rör..
Vad är det för kabel? Vad är det för typ av spottar?
Tycker folk i allmänhet att det är för dyrt med rör och slang?
Jag ser många frågor om "måste jag lägga i rör/slang" på detta forum eller är det bara lathet och okunskap om hur man förlägger det handlar om? (om det är så så kan dom som proklamerar för nån typ av ABL-light lägga ner för är det så utbrett med den okunskapen så är inte den typen av hemmapularbehörighet något att satsa på).
Vad man än drar, 230V eller 12V dolt så måste det ju vara fördelar för framtiden att ha kabeln i rör så det är lätt att dra om vid tillfälle, vad man nu ska göra i framtiden.
Ok tack så mycket för alla svar. De är inte att jag tycker slangen är speciellt dyr men behöver man inte så är de ju lättare o bara lägga dom löst.
Mvh anders
Det kan väl ändå bara bli minimalt med mindre jobb att lägga tråden löst kontra att lägga rör/slang. Du måste ju ändå borra i reglarna och fästa upp trådarna på något vis? Dessutom bli det drygt att byt tråd om det någon gång behövs.
