Jag tog ner isoleringen under en del av golvet för att komma åt ett trilskande VP-rör. Den visade sig vara genomlupen härs och tvärs av musgångar. Det var även en mus som slutat sina dagar i den isoleringen. Då isoleringen sannolikt mist en del av sin isolerande förmåga och vidare luktade ganska illa ämnar jag sätta upp ny isolering i stället för den avlägsnade. Då infinner sig frågan hur jag bör gå till väga.
Golvreglarna är 150 mm höga. På sidan om bjälkarna sitter lister spikade. Ovanpå listerna ligger brädbitar. Ovanpå brädbitarna svart papp och slutligen glasfiber. Listerna stjäl 50 mm av utrymmet så att det bara återstår 100 mm för isolering.
Finns det någon bättre lösning som lämnar alla 150 mm åt isolering? Någon skiva att spika underifrån eller liknande.
Vad är pappen bra till och vilken typ av papp bör användas? I andra delar av golvet verkar någon tidigare ägare ha bytt ut en del isolering och använt tunn tjärpapp av något slag. Är det en bra idé?
Erik
Kan man skruva plywood underifrån i golvbjälkarna eller är någon annan skiva att föredra? Utrymmet används till förvaring, så det bör tåla smärre stötar med brädändar eller liknande.
En variant är, med reservation för att jag inte ser hur det ser ut, är asfaboard och glespanel.
Nu blev det snabba bud, tack. Spikar man då glespanel underifrån i golvbjälkarna och lägger asfaboarden på? Asfaboardens tjocklek kommer då att subtraheras från isoleringens, men det kanske gör marginell skillnad. Jag gissar att asfaboarden är billigare än plywood, finns det fler fördelar?
Erik
Erik
Först asfaboarden med pappspik, sedan glesen. Största fördelen med detta till gamla hus är att konstruktionen fortfarande andas och är ju en gammal beprövad metod.:)Den isolerar lite också. Kom ihåg att sätta en gles över skarven bara.
Du behöver inte subtrahera med något eftersom den ligger under alltihop.
