358 797 läst · 715 svar
359k läst
715 svar
22 år, saknar erfarenhet och ska bygga fritidshus!
Jätttefint! Mycket trevlig tråd som jag följt från början.
Ett litet tips är att inte bygga för stor veranda, det kommer att i så fall bli ett överdimensionerat och snett intryck av ditt fina timmerhus. Bättre att i så fall ha flera andra små uteplatser på tomten som följer solen. Dvs. ett lite cafébord för eftermiddagsfikat, en störreuteplats med grill/grillplats för middagar osv.
Detta blir en stor veranda.Är rädd för att den kommer att förminska huset. vad hade du tänkt att ha den till? Du har ju redan en veranda undertak. Om det är så att du vill kunna sitta ute i solen kan det räcka med en smal altan/veranda med tillräcklig plats för en stol med ett litet borde bredvid,1½ meter djup kanske, för större middagar med plats för matbord sitter du under tak eller har annan plats i trädgården (med pergola eller vindskydd).
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack! Jag ska verkligen beakta din åsikt vid byggandet då jag bitvis håller med! Exakt djup är inte 100% bestämt, men det får nog bli lite smalare än tänkt från börjanHemmakatten skrev:Jätttefint!
Och här kommer som utlovat, nya bilder!! :wow: Observera att stolparna som håller upp loftet bara är temporära!
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
ELEKTRICITET
Elverket: Vid enstaka tillfällen tror jag man önskar sig en sinusvåg och 2kw för diverse prylar ex. verktyg under byggandet, nödladdning av batteriet, vattenpump (ej för köket) m.m.
Solcell: Min tanke är att solens kraft ska täcka lampor och en stereo. Även om det ska vara avslappnat så är det viktigt att det ska vara relativt bekvämt när man önskar. En lampa ute på dasset, läslampa på kvällen och ordentlig belysning när man lagar mat är guld värt!
Vad gäller stereon så blir det en infälld variant som inte kommer synas över huvudtaget. En högtalare i storstugan (dold) och en inbyggd i taket till verandan. Musik kan man aldrig få för mycket av.. mer om det senare..
Imorn ska jag nog köpa färg och fönster.. d^_^b
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Idag har jag gjort egna järnvinklar till grästaket. Ska färdigställa dem imorgon och skriva en vettig beskrivning inkl. bilder..
Hur som, idag ringde min timmerman och sa att taket låg på :wow: FAN VAD GLAD JAG BLEV!!!
Nu måste jag installera skorstenen, lägga platonmattan, måla ut och insida samt städa upp runt om! d^_^b
/Christian
/Christian
Gör dig själv en tjänst, installera 230V-el i huset, d.v.s. som ett vanligt bostadshus med proppskåp och vägguttag. Kom dock ihåg att elverket levererar tvåfas 115V så du behöver "tvåfasproppar", se min tråd:Chrissofsweden skrev:
http://www.byggahus.se/forum/el/131310-parallelkopplad-automatsaekring.html
Ska du inte vinterbona stugan!? Om du isolerar taket bör du väl ha ventilerad nock, ser inte på bilderna hur det är gjort, kommer bli förb. kallt om du bara har 22mm råspont i taket ut mot kylan...Chrissofsweden skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Menar du att det inte räcker med DennaGoEk skrev:
samt ett överspänningsskydd (uttagsmodell). Jag ska ju bara ha ett uttag i stugan, no more, no less. Solcellsanläggningen på stugan vi har i Norge är mindre än hälften så stor som denna, och den duger fint.
Reminder för dem som inte läst hela tråden: Jag kommer ha ett elverk i en liten koja, 20m från stugan, för att driva diverse verktyg och laddning av batteri då det behövs.
Glöm inte att jag kommer lägga grästak, det är 15-20cm jord plus gräset. Sen kommer det även lägga sig snö på det där och då isolerar det ännu bättre! Sen är det inte 22mm spont.. Det är snarare 40mm bräder som kommer få en lockbräda mellan sig (av något mindre slag). Så det kommer inte behöva tilläggsisoleras. d^_^b Jag hoppas och tror åtminstone att det ska räcka.. den erfarenheten jag har från grästak har då bara varit positivt, vinter som sommar.GoEk skrev:
Btw på sommaren kyler faktiskt taket lite grann
Imorn blir det färdigställning av plattjärnen och förhoppningsvis börjar jag med platonläggningen!
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack tack!Ahlbom skrev:
Ja, du.. bra fråga! Jag har i alla fall tänkt ha en brun/kopparpasta/transparent färg..
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Haha vi verkar dela intressen
Tack så jättemycket, det är alltid lika kul att höra!
Blir att beställa ett nytt HS imorn i alla fall![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/Christian
/Christian
Friskt vågat hälften vunnet. !!!!!!
Började sjävl på ett liknande sätt i din ålder. Jag hade köpt en pocketbok som hette "Att bygga ett hus". Folk runt omkring mig i min omgivning sa att jag var en idiot. Man kan inte bygga ett hus efter en pocket bok sa de. Det blev ett mycket fint hus byggt i lösvirke, som står där än i dag. Nu snart en mansålder efteråt så har jag byggt ett tiotal hus i lösvirke helt själv, samt gjort åtskilliga renoveringar, även som professionell .d^_^b
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Kul att höra! Problemet med att vara rookie är ju att kunna skilja på vad som är rätt och fel av alla tips och "så här ska du göra".. Många verkar missa poängen med byggets syfte. Det skall bli en sommarstuga, no more, no less. Sen har många vänner prompt sagt att man ska vara kopplad till elnätet men icke.. solcell kommer duga! Var finns utmaningen annars?Jarlen skrev:Friskt vågat hälften vunnet. !!!!!!
Började själv på ett liknande sätt i din ålder. Jag hade köpt en pocketbok som hette "Att bygga ett hus". Folk runt omkring mig i min omgivning sa att jag var en idiot. Man kan inte bygga ett hus efter en pocket bok sa de. Det blev ett mycket fint hus byggt i lösvirke, som står där än i dag. Nu snart en mansålder efteråt så har jag byggt ett tiotal hus i lösvirke helt själv, samt gjort åtskilliga renoveringar, även som professionell .d^_^b
En pocketbok d^_^b Som du säger, friskt vågat hälften vunnit!
/Christian
Hi Christian,
Very stimulating to read about your buildingprocess! We have also engaged in a big buildingadventure.Renovating an old timberhouse in Värmland.Never done that before. Therefore it's so nice to read your story.Never too young or too old to learn! Good luck with the house .
Lu and Joop (56 years)d^_^b
![IMG_7644.jpg%202%20copy.jpg IMG_7644.jpg%202%20copy.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffile%3A%2F%2F%2FUsers%2Fjoop%2FDesktop%2FIMG_7644.jpg%25202%2520copy.jpg&hash=f782b2bfdf429b87a8907ad008509e14)
Redigerat av moderator:
Om du inte har baskunskaperna i detta tycker jag du ska ta dit behörig elkille, elen ska man inte chansa med.Chrissofsweden skrev:
Smaken är som ..... Personligen tycker jag att det är synd att du inte gör en riktigt bonad stuga av en så fin timmerstomme!Chrissofsweden skrev:
