4 724 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
koppla in airotemper
Givetvis får du räkna med att elda hela tiden så länge du kör med den. Kör du igenom delta 40 på den så pungar den nog ut 15-20kwh om inte mer. Men sedan tar det ganska mycke energi för att värma upp byggnaden.
300mm låter ju ganska mycket, med tanke på byggnadstyp. Tror helt enkelt att det rör sig om en byggnad med många och stora köldbryggor, och det kommer att kosta på att hålla den varm. Englasfönster och tegelvägg..? Förmodligen ganska tunn isolering i väggarna också.Thorsella skrev:Jo i taket är de ca 300mm med nån slags gammalisolering vet ej vad de kallas men användes för längesen
englas fönster och tegelbyggnad
Någon som har tipps på vad ja ska isolera i taket med? Ljudisoleringsmattreal?
Det har funnits ett värmesystem med gammla 2"spial rör men de vart nog inte så effektivt
Värme isoleras nog bäst med just värmeisoleringsmaterial.
Har du någon uppfattning om pumpflödet?
