Har en liten undran.....
På min kallvind från -63 som är isolerad med kutterspån så är den då "bara" isolerad upp till kanten på tvärbjälkarna på golvet...ursäkta mitt amatörmässiga ordval.I alla fall kan man eller ska man isolera så att i alla fall dessa bjälkar täcks...lite eller mycket?Är nog upp till kanten ca 15-20 cm med kutterspån.Om ovansidan på bjälkarna inte täcks riktigt...är det då FARA för ev mögelpåverkan där då eller? Det är nog mest i mitten mot vinden som det är lite tunt på toppen på bjälkarna.Kan tilläggas att jag också börjat uppvärmningen med elpatronHjälper värmen från boningsplan till med lite uppvärmning underifrån månne?
VÄNLIGEN anders
