Du är en bra kund du.. som kan ge dem hjälp med mätningar och påpeka vad felet är i form av övertoner och inte bara ringa och gnälla. ... Eller?
Helt i linje med min inställning att man måste påpeka felet om leverantör/producent/butik etc ska bli bättre! Jo jag jobbar med kvalitetsarbete.
Jo, allt ser så nytt och fint ut invändigt men skruvarna verkar dragna med för liten mejsel, även varmgång på L1.
Men du kan nog se fram emot en ny eltariff nästa år då det lär krävas stora satsningar för att få bukt med bekymret, köp en analog mikro annars..
Den där gjutjärnsboxen är jag i stort sett oskyldig till. Förre ägaren hade ett fuljordat trefasuttag inkopplat i den.Slugge skrev:
Ja, är det resonans i nätet på 47:e eller 49:e övertonen eller något i den stilen så har dom lite att bita i.Slugge skrev:
Ja övertoner är ett skit, och ställer till en massa andra problem.....
Har varit med om att en generator fick varmgång på en lindning pga. lastens övertoner.
(ampermässigt var lasten lika stor på alla tre faser) men en trasig frekvenomriktare höll på att ödelägga generatorn som drev ett sågverk.
Likaväl att elmätare har mätt fel. Kan även tänka mej att viss elektronik får betydligt kortare livslängd när de utsätts för övertoner.
Hoppas du får ordning på el-kvalitén. håll oss gärna underättade
· kronoberg
· 1 523 inlägg
Detta verkar spännande .. Hehe
Har bara sett utrustning monterad tidigare men aldrig sett några resultat från detta.
Undra varför de inte kopplade klämmorna runt öglan i "propphuven" istället för att dra ur kabel från försäkringslådan. Borde inte vara någon skillnad såvida att de vill ha bort flera skarvar och anslutningar.
Undra hur bra din elmätare har mått av övertonerna. Kanske betalar du mer eller mindre nu De loggar ju din förbrukning dubbel upp just nu.
Du kan ju tipsa nätbolaget om den här lösningen!
http://www.byggahus.se/forum/el/188644-hf-avledare.html
Det här får en ju att börja fundera över hur ens "egna" nät ser ut... måste köpa mig en diffprobe till oscilloskopet tror jag!
Det beror på att säkringarna endast säkrar av den lilla uthuscentralen till vänster i bild. Proberna sitter på ledningen som fortsätter till mangårdsbyggnaden.-=fullmoon=- skrev:Detta verkar spännande .. Hehe
Jo, jag undrar det oxo.. dessutom har varit anmärkningsvärt mycket elektronikhaverier den senaste tiden.-=fullmoon=- skrev:
· kronoberg
· 1 523 inlägg
Inte för att jag kan komma på något alls varför det är så mycket flimmer mm. Nätet måste vara byggt fel någonstans ju. man har ju glömt en del från skolan. Men Fortsätt komma med rapporter om hur det går och evt lösningar på bekymret.
Det är ju inte bra att du har olika förbrukningar beroende var du läser av. Sen så kanske man ska ha stenkoll på exakt när de bryter mätpunkt.
