Tjena!
Har labbat lite med min Egor V25 för att få ner rökgastemp och få upp verkningsgraden, har bygg "keramik" uppe på rostret lite provisoriskt, brinner en het låga just nu och det eldfasta teglet är helt rött.. d^_^b
Jag är dock lite konfunderad, ska man ha ett roster uppe på keramiken eller ska man elda direkt mot stenarna?
Kommer nu när jag vet att detta fungerar bra även ta och lyfta ur allt och bygga det i botten på pannan så jag får stort utrymme för ved igen vilket jag inte har just nu..
Ni som har keramik i era pannor, hur ser lågorna ut i era hetzoner?
Tjena,
Har också lite planer att mecka med min Egor. har du den med keramik eller järn-roster från fabrik.
Skulle du kunna ta en bild på hur du har gjort hittils?
mvh Jocke
Tjena!
Kul! Då blev vi 2 helt plötsligt, jag kommer nog längre fram ta fram en form så man man gjuta upp någon form av keramik.. :) Jag har Egor V25 med järnroster från 82, jag har 1000L acktank, skorstenen har helstenskanal och är 12-13m lång.
Jag har haft väldigt lyckade tester än så länge!!
Byggde helt sonika en tunnel av eldfasta stenar uppe på rostret fram till kanalen där bak och sen gjorde jag hål upptill sen la jag en massa sten bredvid kanalen så jag fick en plan yta att elda på sen tog jag bort locket på vedluckan och la en skiva för så jag kunde reglera primärdraget., fick ett jättebra resultat med låg rökgastemp(180-220) samt att röken var helt genomskinlig, dock fick jag inte riktigt den tempen jag ville ha i "keramiken". Idag tänker jag fylla i botten på pannan samt på sidorna av tunneln med stenull som isolering och provisorisk tätning och sen tänker jag testa lite på nytt och se om jag kan få upp förbränningen samt få upp effekten i pannan. Jag ser hur som helst goda möjligheter att få till nåt, tror även det kan bli aktuellt med en rökgasfläkt eftersom draget blir lite sämre i pannan, plus att man då även kan sätta turbulatorer i tuberna.
Ska ta lite bilder när jag byggt upp allt igen, tömde pannan på allt igår.
Vad har du för panna, egor/ctc, keramik/roster, acktank, skorsten?
Litte Bilder och en filmsnutt, kanske någon som har lust att kommentera....
Filmsnutt:
Oj!
Ser seriöst ut! :)
Jag har en Egor v25 med järnroster från 92 med 1500l (3x500l) acktank och laddomat. Hemmasnickrade turbulatorer av korrugerat plåttak. Skorstenen är en ca 9m tror jag. Vet ej vad den kallas men den är byggd med stenar i fyrkant sedan 200mm rör mitt i och sedan fyllt på med leca runt om. Kanske skulle undersöka lite om dragregulator behövs samt termometer för rökgaserna. Då kan man ju börja se lite vad som händer.
Eldar bara med lövträ nu som är lite för blöt. Funkar alldeles utmärkt men om veden torkat lite för mycket inomhus tycker jag nästan att jag får för mycket effekt och laddomaten hänger inte med. Kylningen har slagit till ett par gånger.
Tänkte börja med att göra förbränningsutrymmet "koniskt" då jag har problem med att veden fastnar och inte ramlar ner. Kanske ska göra det i sten och sedan bygga ut efterhand.
Ditt projekt inspirerar :)
mvh Jocke
Aha, då har du nog något med laddomat som du behöver kontrollera.. Jag har 28mm rör och har inga som helst problem med att jag har för mycket effekt i pannan.. Vilket läge går laddpumpen på? Har du termometer i rökröret? Du kanske har på tok för hög rökgastemp?
Så som jag har gjort gör man på en pisskvart.. Stenull, ca 15-20 eldfasta tegelstenar. Har du för lång ved eftersom den fastnar?
Jag har bara laborerat lite.. ;) Det är en bra panna, men man vill ha lite högre verkningsgrad i den! :)
Mvh Kim
Har 28mm rör också. Pumpen står på max.
Körde nog med lite tunn ved och för mycket luft de gångerna det strulade. Termometer ska jag åka och köpa idag.
Veden är ca 50-52 cm men det är inte i längs-led det hänger sig. Det blir liksom ett hål där luften kommer in precis vid rökutgången i pannan. Ofta ramlar inte veden ner och matar på utan jag få peta till det ordentligt. Kanske ska testa en omgång kortare ved också ändå.
Vad hade du för rökgastemp när du körde din innan du började med stenen?
mvh Joakim
Mmm, jag har märkt att min ved går bäst med ganska grov ved, då brinner det lite lugnare! 50-52cm är klockrent, jag kör just nu med 37-42cm ved, anpassad för den gamla pannan som satt i huset, inte optimalt, men man får trixa lite, så kör med den veden.
Hur har du primär och sekunderspjällen står? Mina brukar när pannan är varm stå: Primär, glipar ca 1 cm, sekundär uppskruvad ca 8-10mm. Du kan innan du har termometer se ungefär temp på pannan, du ska endast kunna skönja toppen på lågorna när du tittar in i tuberna.
Jag höll ner min till ca 250 grader, det styr man med primärspjället i princip, då hade jag bra med effekt också.
Jag har även hängt av dragregulatorn, borrat och gängat ett litet håll i primärspjället och skruvat i en skruv så jag kan justera luften mer exakt, detta har gjort underverk.
Har du plåten i rökgången bak i pannan, den med dom tre hålen, dom ska peka uppåt, även noga att göra rent i sekundärens kanal.
Kan du inte ta ett kort in i vedutrymmet på pannan så man ser pannsidorna, rostret och rökgången?
Testade att elda idag med primärluften mycket mera stängd. Verkar funka bra. jag tror nog jag kört pannan alldeles för hårt. Ska försöka sätta in rökgastermometern idag samt knäppa ett par bilder.
Har inte vågat öppna luckan vid turbulatorerna vid drift. Trodde att man skulle få en eldkvast i ansiktet då :). Misstänker att man öppnar det bakre spjället först för att kunna öppna luckan utan spännande överraskningar?
mvh Jocke
Låter bra, dom flesta eldar sina pannor för hårt verkar det som, farsan har haft likadann panna och jag är helt övertygad att han bara eldade, han hade heller ingen termometer.. ;) Kan lova att bara detta kommer göra att du får upp effektiviten i pannan när du väl lärt dig hur pannan ska brinna, kolla även hur röken ur skortenen ser ut, helst ska det bara vara ett daller ovanför skorstenen, gult betyder otillräcklig förbränning!
Det är lugnt, ha inte ansiktet för utifall några obrända gaser skulle dölja sig därinne, jag brukar slita upp luckan snabbt för att se var lågorna är någonstans, när du har öppnat så har du i princip inget drag alls, nej du behöver ej öppna spjället! :D
Mvh Kim
Det är den som har inspirerat mig! :) Jag har inte en panna längre, jag har ett kärnkraftverk i källaren, bara dånar om den när jag har blålåga, brinner så inåt helvete och knappt nån rök alls, lite hög rökgastemp ibland bara.. :( Håller normalt 180-225 nu men ibland skenar pannan upp i 300-350, vet ej vad det beror på, tycker att vedförbrukningen gått ner men jag är inte helt säker pga det varierande klimatet!
Tjena!
Har äntligen fått installerat rökgastermometern och börjat kolla lite bättre vad som händer.
Jag har inte modifierat på något sätt alls ännu förutom de hemmagjorda turbulatorerna och jag lyckas köra den på ca 300 grader vilket jag tycker funkar riktigt bra. Det är inga problem att blåsa upp den i 400-450 grader om man eldar på med lite för mycket primärluft och det är nog i det området jag kört den innan.
Ska börja kolla på vad jag kan hitta på för smågrejer först att pilla med utan att det skenar iväg och jag står med vinkelkapen och kapar upp halva pannan :)
mvh Jocke
Det är intressant att se rökgastempen, tycker det nästan borde vara lag på att ha en sån.
Hur ser dina turbulatorer ut?
Försök köra på 250, då har man fortfarande bra effekt! :)
Tänk på när du justerar primären så kan det handla om att justera spjället 1 mm för att få det perfekt
Man behöver ingalunda sätta vinkelslipen i pannan.. ;)
Mina turbulatorer är av gammalt korrugerat (vågigt) plåttak som jag kapat på tvärs. Jag inbillar mig att det fungerar sketbra :). Det ser bra ut iaf.
Förbränningen varierar fortfarande ganska mycket under ett ilägg så det blir inte jättemycket finlirande med primärluften. Problemet med att veden hänger sig har helt upphört nu pga att det brinner mycket jämnare och långsammare nu. Det är jäkligt skönt då jag slipper springa ner och brottas med veden i pannan varje timme.
Ska elda så här ett tag nu och se vad nästa steg blir. Keramik och underförbränning hade varit ganska trevligt faktiskt.
mvh Jocke
