Timvis mätning av el på måndag
Om bara några dagar kommer du att kunna köpa el per timme, övergången till timmätning ska ske kostnadsfritt för dig.
På måndag är det dags, då går startskottet för regeringens satsning på timmätning. Det innebär att du från och med 1 oktober kan begära att utan kostnad få din el mätt och debiterad per timme från ditt elbolag. På så vis kan du dels förbruka mindre el när nätet är som mest belastat och då det kostar mest, och dels avslöja eltjuvarna hemma, åtgärda dessa och sänka din elförbrukning.
I många andra länder är det redan relativt vanligt med smarta vitvaror och andra prylar som läser av när elen är som billigast. Du kan exempelvis ställa in tvättmaskinen på ett program som gör att den går igång automatiskt då belastningen på nätet är låg.
17
