Koppla termostat med rumsgivare till vägguttag i förråd?
Besvarad 22 okt 2017 av Bengt Loord
Tänkte låta montera en T2-temostat i förrådet och koppla utgående från termostaten till ett vägguttag. I vägguttaget planerar jag ansluta ett fristående element av något slag, t ex en kupévärmare. T2-termostaten är ju primärt avsedd för golvvärme med extern givare, men skippar man givare så används den inbyggda rumsgivaren, inga konstigheter.
Men min fråga är om det spelar någon roll om termostaten strömförsörjer en elektrisk golvvärmeslinga (normalfallet) eller en kupévärmare? Så länge man bara tar ut max 10A borde det väl vara OK? (Kupévärmaren tar 1200W, dvs drygt 5A)
Extra info: Har gjort en testkoppling och det fungerar utmärkt. Men vad säger reglerna? (Hela anläggningen har JFB)
Ser inget hinder, men kupévärmaren har nog en inbyggd termostat också.
Du skriver LÅTA installerade och verkar således vara medveten om att detta inte är ett arbete, som du får utföra själv!
pelig ·
Tack för svar! Just den kupévärmare jag tänkte använda har ingen egen termostat, bara 3 olika effektlägen.
Bengt Loord ·
Då låter ni termostaten styra kupevärmaren.
