Köksbelysning trasig
Status
Besvarad 9 nov 2014 av Bengt Loord
Vår köksbelysning har slutat fungera.
Det är ström i uttaget, dock endast 110 volt, och lamporna fungerar med hjälp av en skarvsladd till ett annat uttag. Det finns alltså ström, men lamporna funkar ej.
Tacksam för hjälp!
Om ingen har kopplat om så kan man inte få 110V i uttaget.
Möjligen är det en inducerad spänning som du mäter.
Kolla att ingen säkring har gått!
Har du gängsäkringar, så sitter ibland "signalpärlan" kvar och då ser man inte att säkringen slutat att leda ström.
