Gammal kabeldragning - Vad står kablarnas färg för?
Status
Besvarad 18 nov 2016 av Bengt Loord
Har nyss köpt ett hus från 30-talet och i samband med renovering av ytskikten passar vi på att byta ut en del vägg uttag.
När jag plockar bort det första uttaget i rummet (som har utrymme för tre kontakter) är det en hel del kablar. Tre stycken svarta som är fästa tillsammans samt tre stycken olikfärgade som också är fästa tillsammans. Jag förutsätter att det bara är att koppla på samma sätt i det nya uttaget. Men det faktum att det är tre olikfärgade - en röd, en gul och en blå - förbryllar en aning. Uttaget var inte jordat så det syntes utvändigt, så därför tolkade jag det som det inte var det, men det kanske var felaktigt? Gamla uttag hade kanske inte de metallbitar som finns idag för att markera jordning? Är detta något du kan hjälpa mig reda ut? :)
Tilläggas ska att uttaget sedan är vidarekopplat till ett annat uttag i rummet, där är dock endast två kablar, en gul och en svart.
Mvh
Patrik
Gamla skyddsjordade uttag fanns i första hand i kök och källare. De ser annars i princip lika ut som de moderna (med skyddsjordsblecken etc.)
Finns inga skyddsjordsbleck så är det uttag, som saknar skyddsjord och sitter då inte heller intill diskbänken eller i källaren.
Att det går in tre sladdar på varje skruv beror sannolikt på att det är överkopplat till andra uttag.
Förr i tiden hade man alla möjliga färger på ledarna och oftast röd till skyddsjord. (Det lär ha funnits kommuner där skyddsjorden skulle ha annan färg än röd och därför skriver jag OFTAST)
Eftersom moderna uttag oftast bara har två införingshål till varje skruv, så kan det tyvärr bli svårt att att koppla in tre ledare på skruvarna i moderna uttag.
