Avstängt lysrör flimmrar natten genom
Besvarad 15 feb 2019 av Bengt Loord
Vi har just fått vårat elsystem har blivit uppdaterat. Vi ett lysrör över diskbänken. "Slocknar vid avst" men under natten flimmrar det. Det har det aldrig gjort tidigare. Värkmästaren säger att de gjort rätt. Vad kan ha hänt - har fungerat >30 år (några rör bytta) ?
Går altså inte att släcka helt.
mvh Bengt Wärleby
warleby@hotmail.com
Förmodligen flimrar röret även dagtid, men då syns det inte.
Kan vara flera orsaker till detta och en kan vara att några trådar ligger intill varandra på sådant sätt att det induceras en spänning i den andra.
Är då frågan om en mycket liten spänning som ger upphov till det svaga flimret.
Elfirman kan säkert mäta sig fram till orsaken.
gizmo007 ·
Kan dels bero på att det är ett LED lysrör som inte behöver mycket ström för att flimmra pga paralella ledningar eller att det är nollan som bryts och inte fasen.
