Byta tätningslister på fönster och dörrar - så gör du
Genom att byta ut tätningslisterna i dina fönster och dörrar minskar du energiförluster och slipper drag. Här går vi igenom vilken list som passar till vad och hur du gör för att byta ut tätningslisterna.
Välj rätt tätningslist
E-list, P-list eller O-list?
Listerna kallas E-, P- och O-lister. De har en form som motsvarar bokstaven i namnet. Det som skiljer dem åt i funktion är hur de tätar och hur stora glipor de får plats mellan. E-lister passar vanligtvis glipor som är mellan 1-3,5 mm medan P-lister passar större glipor på 2-5 mm.
O-lister är mer elastiska eftersom de är gjorda av silikon istället för EPDM-gummi och passar glipor mellan 1-7 mm. För att få reda på hur stor glipa du har mellan fönsterbåge och fönsterkarm kan du använda häftmassa eller ett tuggummi och sedan stänga fönstret. Efter att det pressats ihop är det bara att mäta tuggummit och se vilken list som passar för dina fönster.
Silikon eller EPDM-cellgummi?
Tätningslisterna vi talar om här är antingen gjorda av silikon eller EPDM-gummi. Fördelen med O-lister i silikon är att de är väldigt elastiska och passar en större variation av glipor. Silikonlister har också fördelen att färg inte fastnar på dem, vilket betyder att du kan måla fönstren utan att behöva byta lister. Om du skulle råka måla på silikonlisten kommer färgen att ramla av efter att den torkat. En nackdel med silikonlister är att de inte har lika bra rivhållfasthet som lister i EPDM-gummi.
E-lister och P-lister är vanligtvis gjorda av EPDM-gummi, som är ett mycket vädertåligt och hållbart material. EPDM har dessutom bra rivhållfasthet och är lätt att forma och böja. Vi använder oss av självhäftande E-lister i guiden nedan eftersom att de är mest lämpliga i form och tjocklek för fönstren vi tätar. Man använder sig av samma metod för att sätta lister på fönster och dörrar.
Hur man byter ut tätningslister
1. Ta bort de gamla tätningslisterna.
2. Rengör fönsterkarmen och avlägsna gammalt lim med hjälp av oljefri aceton.
3. Mät glipan mellan fönsterbåge och fönsterkarm genom att pressa ihop antingen häftmassa eller ett tuggummi mellan bågen och karmen.
4. Köp en lämplig list med rätt tjocklek. Om listen är för tjock kan fönstret vara svårt att stänga och om den är för tunn tätar den inte.
5. Om du ska täta runt många likadana fönster kan det vara bra att mäta insidan och klippa lister i rätt längd för att spara tid. Kom ihåg att ta med någon centimeter extra ifall att fönstren varierar något i storlek.
6. Ta bort remsan som täcker limmet och sätt tätningslisterna på insidan av fönsterkarmen. På sidan där gångjärnen sitter ska listerna placeras så att de pekar inåt längst glaset. På resten av karmen ska de sitta så att de pekar utåt, bort från huset.
Det går att fästa listerna med limpistol och häftpistol, men då skadar man fönsterkarmen. Vi rekommenderar därför självhäftande lister. De är både lättare att använda och gör mindre skada på dina fönster.
19
