Jämförelse byggvaruhus på nätet 2015
Sedan förra året har en byggvaruhandel på nätet försvunnit och en ny tillkommit. Vår jämförelse visar tydliga prisskillnader och att två av dem har fullt sortiment på nätet. Och hur är det med hemleveranserna egentligen? I år har Byggahus.se's medlem Anders Malcolmsson gjort en djupare analys än någonsin av de svenska byggvaruhusen på nätet.
2015 finns fyra byggvaruhus på nätet.
Det är hög tid att börja planera sommarens byggprojekt och då är en välsorterad bygghandel på internet en verklig tillgång. I fjol jämförde Byggahus.se priserna på de fyra dominerande byggvaruhusen: Bauhaus, Bygghemma, Byggmax och Cheapy. Nu var det dags för en uppföljning av den jämförelsen.
Det har skett en del förändringar sedan förra året. Cheapy har upphört och deras butiker tagits över av Beijer. Så nu står jämförelsen istället mellan de här fyra byggvaruhusen på nätet: bauhaus.se, beijerbygg.se, bygghemma.se och byggmax.se.
Min tanke från var från början att jag skulle jämföra en komplett byggnad, till exempel en friggebod. Det visade sig dock snabbt vara ogörligt. Det blir för många olika produkter som inte är direkt jämförbara. Utseende, funktion och kvalitet varierar, så priset går inte att jämföra på ett rättvist sätt. Därför har jag inte med någon dörr eller något fönster, till exempel.
I stället har jag jämfört ett slags standardelement. Det är yttervägg, mellanvägg, bjälklag, yttertak, innertak och trädäck.
Jämförelsen
Alla varorna är jämförda lördagen 2015-03-21. I de fall det varit någon form av kampanjpris har jag valt det ordinarie priset. Har det funnits olika produkter i samma kategori utan någon tydlig skillnad i kvalitet, har jag valt den billigaste. För de varor som funnits i olika förpackningsstorlekar (dvs skruv och spik) har jag valt den förpackning som varit närmast 1 000. När det funnits olika längder på virke har jag valt den som varit närmast 4,8 meter.
För att kunna jämföra varuhusen har jag plockat bort det material som inte fanns hos samtliga. Kalkylen nedan visar alltså inte allt material som behövs för en vägg eller bjälklag, den visar bara det material som behövs och som finns att tillgå i alla fyra butikerna.
Yttervägg | Bauhaus | Beijerbygg | Bygghemma | Byggmax | ||
Material | Åtgång | Enhet | Pris/enhet | Pris/enhet | Pris/enhet | Pris/enhet |
Baspanel 21x120 | 21,8 | lpm | 10,90 | 15,14 | 14,80 | 10,90 |
Glespanel 28x70 | 4 | lpm | 8,20 | 9,98 | 9,20 | 8,45 |
Regel 45x145 | 6 | lpm | 22,85 | 29,61 | 27,20 | 22,85 |
Isolering skiva 145mm | 2,4 | m² | 56,80 | 85,23 | 77,00 | 56,80 |
Isolering skiva 45mm | 2,4 | m² | 16,45 | 26,49 | 23,00 | 17,35 |
Regel 45x45 | 5 | lpm | 6,00 | 10,48 | 8,80 | 5,95 |
OSB-skiva 11 mm | 0,83 | st | 105,00 | 143,35 | 119,00 | 105,00 |
Gips 12 mm | 0,83 | st | 58,50 | 97,65 | 79,90 | 58,85 |
Gipsskruv 30mm | 50 | st | 0,14 | 0,12 | 0,25 | 0,09 |
Summa kostnad för 1 meter yttervägg: | 756 kr | 1 075 kr | 985 kr | 757 kr |
Samma beräkning på ett bjälklag:
Bjälklag | Bauhaus | Beijerbygg | Bygghemma | Byggmax | ||
Golvspånskiva | 1,0 | m² | 75,00 | 91,90 | 89,58 | 81,44 |
Isolering skiva 195mm | 1,0 | m² | 74,80 | 105,55 | 108,00 | 74,80 |
Regel 45x195 | 1,7 | lpm | 31,45 | 39,76 | 39,55 | 31,45 |
Trall impreg. 22X95 | 1,7 | lpm | 7,90 | 10,75 | 10,80 | 7,95 |
Summa kostnad för 1m² bjälklag: | 216 kr | 282 kr | 282 kr | 222 kr |
Resultatet av prisjämförelsen är tydlig. Bauhaus och Byggmax tävlar om att vara billigast. De har ofta exakt samma priser på sina produkter. Bygghemma (i praktiken XL-Bygg för dessa varor) är ungefär 30 % dyrare, medan Beijer är ytterligare något dyrare, ca 40 %.
De övriga byggelementen visar ett mycket liknande resultat. Ordningen är oförändrad, oavsett vad jag räknar på.
Har byggvaruhusen fullsortiment på nätet?
Jag har försökt plocka ihop delar av en byggnad, där det bara ingår material som jag uppfattar som ”standardmaterial”. Det vill säga reglar, gips, spik, skruv, OSB-skivor, byggplast etc. Sådant som man alltid behöver till alla typer av byggen.
När jag sedan började leta fram priser, visade det sig att vissa byggvaruhus hade märkliga luckor i sortimentet. Det kunde vara att det inte fanns en regel i en viss dimension, det fanns bara spik i ett fåtal längder eller någon standardprodukt helt saknades.
I min yttervägg ingår det 16 olika material. Men av de fyra var det bara Byggmax och Beijerbygg som verkligen hade alla 16. Hos Bygghemma hittade jag enbart elva, och hos Bauhaus ännu färre, nio stycken.
Det här är naturligtvis lite märkligt och lite irriterande. När man sitter och gör sin prisjämförelse vill man se priser för allt man behöver. Ska man vara rationell och handla allt sitt material på en gång vill man inte behöva åka till flera olika butiker.
Hemleverans och fraktkostnad
Går det nu att få sina varor levererade hem, och vad skulle det i så fall kosta? Det är inte helt enkelt att jämföra fraktkostnaderna. Priset för frakten varierar givetvis med var man bor och var den fysiska butiken ligger.
Men hemleverans var inte så självklart som man skulle kunna tro. Även om alla fyra erbjuder en webbshop, så innebär det inte att alla kan leverera materialet hem till dig.
Bauhaus levererar uppenbarligen inget skrymmande material, som gips eller reglar. De produkterna får man hämta själv i varuhuset.
Beijerbygg levererar inte heller skrymmande material. Även här får man hämta själv.
Bygghemma levererar denna typ av material genom XL-bygg. När jag då försöker räkna ut en fraktkostnad genom att ange min adress reduceras sortimentet avsevärt. ”Min” XL-butik kan tydligen bara leverera reglar i dimensionen 45x45, inga andra. Inte heller vanlig OSB kan levereras. Vilket kan tyckas vara lite märkligt, jag vet att butiken har de här produkterna.
Däremot så framgår fraktkostnaden tydligt.
Byggmax kan leverera allt material. Fraktkostnaden framgår tydligt i varukorgen. Frakten är ganska dyr, för min del börjar den på ca 1700 kronor. Men de kan ta så mycket, ingen av konkurrenterna erbjuder samma tjänst.
Så är kravet att man verkligen vill handla byggmaterial i en webbshop och få materialet levererat hem till sig, så är det endast Byggmax som lever upp till kravet.
Alternativ till näthandel
Det är bekvämt att kunna sitta vid datorn och välja mellan olika delar och material. Finns det någon anledning att handla i fysiska varuhus nu för tiden?
Även att bygga en ganska anspråkslös friggebod är en affär på åtminstone 50 000. Det kan vara väl värt att etablera en kontakt med någon närliggande fysisk byggfirma. Jag tänker då på de som inte är så mycket snabbköp som nätbutikerna, där man har en mer personlig kontakt. Ofta kan man utan problem få rabatt på deras ordinarie priser, om man bara lämnar någon slags offertunderlag.
Det kan finnas andra fördelar, som kan vara väl värda att beakta:
- De kan ha sortiment med olika längder på virke, så man kan beställa exakt de länder man behöver. Det minskade spillet uppväger oftast prisskillnaden.
- Man returnera virke som inte gått åt.
- Man kan få materialet levererat till låg kostnad.
- De kan såga och hyvla virke till i princip vilka dimensioner som helst. Givetvis gäller detta inte generellt, men undersök gärna vad de olika företagen har att erbjuda.
Sammanfattning
Jag har jämfört priser och tillgänglighet för fyra byggvaruhus, som säljer byggvaror och/eller presenterar sitt sortiment på Internet: Byggmax, Beijerbygg, Bauhaus och Bygghemma. Jämför man priser på de material som har prisinformation tillgänglig från samtliga, är Byggmax och Bauhaus klart billigast, med ungefär samma prisnivå, medan Beijerbygg är klart dyrast. Av dessa är det endast Byggmax och Beijerbygg som har ett fullständigt sortiment tillgängligt via sin webbshop. Av dessa två är Byggmax klart billigast. Det är endast Byggmax som verkligen kan leverera allt byggmaterial hem till kunden.
Den stora sammanställningen av byggelement
För den som vill fördjupa sig i vad olika delar av en byggnad kostar redovisar jag här några olika kalkyler. Eftersom det enbart är Beijer och Byggmax som har hela sortimentet tillgängligt, är det bar de två som är med i tabellerna.
Standard byggelement
Mina standardelement är:
- yttervägg (2,4 meter hög)
- mellanvägg av träreglar
- mellanvägg av stålreglar
- ett bjälklag
- yttertak
- innertak
- trädäck
Ytterväggen består av, utifrån och in:
- Ytterpanel: liggande panel (bas-, dubbelfas- eller z-panel) 120mm, spikad med maskinspik 75mm
- Luftspalt: stående glespanel 28x70
- Vindskydd och förstyvning: asfaltboard
- Stående regelverk: syll, hammarband och reglar 145x45, med isolering 145mm
- Liggande reglar, reglar 45x45, spikade med maskinspik 90mm, isolering 45mm
- Diffusionsspärr: åldersbeständig plast
- OSB, skruvad med träskiveskruv 30mm
- Gips, skruvad med bandad gipsskruv 30mm
- Golvsockel och skugglist
Mellanväggen (av träreglar) består av:
- Regelverk: reglar 70x45mm, isolering 70mm
- OSB på båda sidor, skruvad med träskiveskruv 30mm
- Gips på båda sidor, skruvad med bandad gipsskruv 30mm
Mellanväggen (av stålreglar) består av:
- Regelverk: stålskenor och stålreglar 70mm, isolering 70mm
Bjälklaget består av, uppifrån och ner:
- Golvspånskiva, skruvad med golvspånskruv 41mm
- Reglar 195x45, med isolering 195mm
- Trossbottenskiva
- Ytterpanel (för att hålla trossbottenskivorna), spikad med maskinspik 75mm
Yttertaket består av, nerifrån och upp:
- Råspont 20x95 mm, spikad med maskinspik 75mm
- Underlagspapp YAP2000, spikad med pappspik
- Ytpapp, spikad med pappspik
Innertaket består av, uppifrån och ner:
- Lösull, ca 200mm
- Åldersbeständig plast
- Glespanel 70x28, cc300, spikad med maskinspik 90mm
- Takgips, skruvad med gipsskruv 30mm
Trädäcket består av:
- Impregnerade reglar 170x45
- Impregnerad trall 28x120, skruvad med trallskruv 55mm
För väggarna är priset per meter, för tak, golv och däck är det per kvadratmeter. Förutom att jämföra priserna mellan byggvaruhusen, kan man använda de här kalkylerna för att göra en grov bedömning av vad ett bygge skulle kosta. Om man ser att en meter yttervägg kostar ca 1 000 kronor, och man vet att friggeboden har sammanlagt 16 meter yttervägg, så har man en minikostnad på 16 000 för väggarna. Sedan fortsätter man med de övriga byggelementen: Där får man fram ett slags minipris. Billigare än så blir det inte, så länge man köper sitt material i den vanliga handeln. Men som sagt, det är ett minipris. Tag till exempel trädäcket, där är bara de tvärgående reglarna medräknade. Det tillkommer bärlinor och balkskor.
Mycket annat är inte medräknat i kalkylen. Exempel på material som tillkommer är:
- Ytterdörr, med handtag och lås
- Fönster, med foder och bleck
- Elinstallation
- Ventiler
- Takstolar
- Grundläggning
- Takavvattning
- Vindskiveplåtar, fotplåtar
- Vindskivor, knutbrädor, foder runt dörr och fönster
- Ytskikt, som tapeter och golv
- Färg
- Någon form av uppvärmning
Man måste också lägga på någon procentsats för att täcka in spillet. Man får spill för att man måste kapa bort delar, för att förpackningarna inte går jämt upp och för att man mäter fel eller helt enkelt fördärvar material. Minimum 10 % i spill, tycker jag. Men det kan lika gärna vara 20 % för att vara på den säkra sidan.
Alla de här delarna drar snabbt iväg i pengar. Utan vidare kan de kosta lika mycket som grundmaterialet.
Mellanvägg av träreglar | Bauhaus | Beijerbygg | Bygghemma | Byggmax | ||
Regel 45x70 | 6 | lpm | 9,80 | 14,54 | 12,90 | 9,80 |
Isolering skiva 70mm | 2,4 | m² | 24,80 | 39,31 | 38,00 | 24,80 |
OSB-skiva 11 mm | 1,67 | st | 105,00 | 143,35 | 119,00 | 105,00 |
Gips 12 mm | 1,67 | st | 58,50 | 97,65 | 79,90 | 58,85 |
Gipsskruv 30mm | 100 | st | 0,14 | 0,12 | 0,25 | 0,09 |
Summa kostnad för 1 meter mellanvägg: | 405 kr | 596 kr | 525 kr | 401 kr |
Byggdel | Mått | Enhet | Pris/enhet | Totalt |
Ytterväggar | 16 m | m | 1 000 | 16 000 |
Bjälklag | 15 | m² | 400 | 6 000 |
Innertak | 15 | m² | 250 | 3 750 |
Yttertak | 20 | m² | 200 | 4 000 |
Trädäck | 5 | m² | 180 | 900 |
Summa | 30 650 kr |
Yttervägg | Beijerbygg | Byggmax | ||
Baspanel 21x120 | 21,8 | lpm | 15,14 | 10,90 |
Glespanel 28x70 | 4 | lpm | 9,98 | 8,45 |
Asfaltboard | 0,83 | st | 142,65 | 118,00 |
Regel 45x145 | 6 | lpm | 29,61 | 22,85 |
Isolering skiva 145mm | 2,4 | m² | 85,23 | 56,80 |
Isolering skiva 45mm | 2,4 | m² | 26,49 | 17,35 |
Regel 45x45 | 5 | lpm | 10,48 | 5,95 |
Åldersbeständig plast | 1 | lpm | 15,56 | 12,76 |
OSB-skiva 11 mm | 0,83 | st | 143,35 | 105,00 |
Gips 12 mm | 0,83 | st | 97,65 | 58,85 |
Sockel 12x56 vit | 1 | lpm | 23,40 | 21,45 |
Skugglist 21x43 | 1 | lpm | 38,98 | 22,45 |
Maskinspik 75mm | 40 | st | 0,37 | 0,26 |
Maskinspik 90mm | 20 | st | 0,45 | 0,28 |
Träskiveskruv 30mm | 50 | st | 0,15 | 0,16 |
Bandad gipsskruv 30mm | 50 | st | 0,20 | 0,15 |
Summa kostnad för 1 meter yttervägg: | 1 306 kr | 939 kr |
Bjälklag | Beijerbygg | Byggmax | |
Material | Åtgång Enhet | Pris/enhet | Pris/enhet |
Golvspånskiva | 1,0 m² | 91,90 | 81,44 |
Golvspånskruv 41mm | 30,0 st | 0,65 | 0,48 |
Isolering skiva 195mm | 1,0 m² | 105,55 | 74,80 |
Regel 45x195 | 1,7 lpm | 39,76 | 31,45 |
Trossbottenskiva | 1 m² | 120,15 | 90,84 |
Ytterpanel 21x95 | 1,7 lpm | 9,84 | 6,95 |
Maskinspik 75mm | 10 st | 0,37 | 0,26 |
Summa kostnad för 1m² bjälklag: | 424 kr | 328 kr |
Mellanvägg av träreglar | Beijerbygg | Byggmax | |
Regel 45x70 | 6 lpm | 14,54 | 9,80 |
Maskinspik 90mm | 8 st | 0,45 | 0,28 |
Isolering skiva 70mm | 2,4 m² | 39,31 | 24,80 |
OSB-skiva 11 mm | 1,67 st | 143,35 | 105,00 |
Träskiveskruv 30mm | 100 st | 0,15 | 0,16 |
Gips 12 mm | 1,67 st | 97,65 | 58,85 |
Gipsskruv 30mm | 100 st | 0,12 | 0,09 |
Sockel 12x56 vit | 2 lpm | 23,40 | 21,45 |
Skugglist 21x43 | 2 lpm | 38,98 | 22,45 |
Summa kostnad för 1 meter mellanvägg: | 739 kr | 507 kr |
Mellanvägg av stålreglar | Beijerbygg | Byggmax | |
Stålskena 70mm | 2 lpm | 34,40 | 16,65 |
Stålregel 70mm | 1,67 st | 63,00 | 39,95 |
Montageskruv 13mm | 7 st | 0,28 | 0,40 |
Summa kostnad för 1 meter mellanvägg: | 824 kr | 549 kr |
Yttertak | Beijerbygg | Byggmax | |
Råspont 20x95 | 11,4 lpm | 8,44 | 5,75 |
Trådspik 2.0x75 VFZ | 10 st | 0,12 | 0,16 |
Underlagspapp YAP 2200 | 1 m² | 33,62 | 29,90 |
Ytpapp | 1 m² | 91,29 | 85,57 |
Pappspik 20mm | 40 st | 0,13 | 0,09 |
Summa kostnad för 1 meter yttertak: | 227 kr | 186 kr |
Innertak | Beijerbygg | Byggmax | |
Lösull | 9 kg | 15,95 | 17,60 |
Åldersbeständig plast | 1 m² | 5,76 | 4,73 |
Glespanel 28x70 | 3,3 lpm | 9,98 | 8,45 |
Maskinspik 90mm | 5 st | 0,45 | 0,28 |
Takgips | 1 m² | 79,17 | 44,37 |
Gipsskruv 30mm | 40 st | 0,12 | 0,09 |
Summa kostnad för 1 meter innertak: | 268 kr | 240 kr |
Trädäck | Beijerbygg | Byggmax | |
Regel impreg. 45X170 | 1,67 lpm | 42,74 | 34,25 |
Trall impreg. 28X120 | 8,3 lpm | 14,70 | 11,95 |
Trallskruv 55mm | 30 st | 0,72 | 0,30 |
Summa kostnad för 1 m² trädäck: | 215 kr | 165 kr |
12
