Tips på praktisk och billig däckförvaring
Du kan spara mellan 1400 kr upp till 3500 kr (priser från Bilia) på ett år genom att byta och förvara dina däck hemma istället för på däckhotell. I det angivna priset ingår däcktvätt, förvaring och däckskifte. En billig däckförvaring av dina sommar och vinterdäck ordnar du själv i garaget, förrådet eller i källaren. Ett fristående däckställ kostar ca 130 kr och går dessutom att återanvända. Men då får du byta däck själv eller lasta in dem i bilen och köra till verkstan för att ordna däckskiftet (ca 700 -900 kr för två skiften).
Bild: Quick garden
Ordning och reda i garaget med ett praktiskt Elfa system. Här även med möjlighet till att förvara vinter och sommardäck.
Tvätta däcken innan du ställer undan dem och märk däcken tex. vänster-fram (vf) och höger-bak (hb). Däcken förvarar du i ett ventilerat utrymme där det är mörkt, torrt och svalt (ca 10-15 grader).
Bild: Explorer forum
Bygg din egen däckförvaring i garaget. Frågan är dock om upphängningen blir bättre om staget går genom fälgens mitt och ej som på bilden. Eftersom däcken är tunga skulle jag själv välja att hänga dem längre ner på väggen, det ger även plats till mer förvaring ovanför.
Bild: Biltema
Spara plats genom att förvara däcken på höjden. Fristående däckställ för skonsam däckförvaring som motverkar deformering av däcken och samtidigt ventilerar bort fukten mellan däcken eftersom de hålls separerade från varandra och endast vilar på fälgarna. 129 kr från Biltema.
Bild: Byggmax
Däckförvaringen är vägghängd med plats för fyra däck, två i varje konsol. Däcken står upprätt i konsolerna för att hålla dem fria från fukt. Paketet innehåller två konsoler som är inställningsbara mellan 350 till 600 mm på djupet. Frågan är om denna lösning lämpar sig bäst för förvaring av däck utan fälg istället. 675 kr från Byggmax.
Bild: GDP
Grundhylla till hjul-/fälg- och däckförvaring. Hyllsystem med enkel och snabb montering - helt utan skruvar. 1 674 kr från GBP
Bild: Clas Ohlson
Däckförvaringspåse för ren och praktisk förvaring av däck, passar hjul upp till Ø 64 cm. Bärhandtag. 4-pack. 169 kr från Clas Ohlson.
Bra att tänka på:
Bildäck som förvaras på fälgarna bör ligga ner eller hängas upp.
Liggande däck skall helst komma upp minst 10 cm från golvet/hyllplanet så att luft skall kunna cirkulera under. Det är också bra att sänka lufttrycket till 1 bar. Då påverkas däcken inte av temperaturförändringar.
Om däcken staplade på varandra, är det bra att rotera dem och byta plats på däcken.
Däck på fälg kan hängas upp i taket eller på ett metallstag med hjälp av hålet på fälgen.
Omonterade däck utan fälg skall förvaras stående och ska roteras en gång i månaden för att inte förlora sin form. Köp ett ordentligt däckställ som håller i flera år och inte välter så lätt.
Tråd i forumet: Väggförvaring av hjul
Har du en praktisk lösning som du vill dela med dig av eller ett däckställ som du tycker är extra bra lämna gärna en kommentar!
15
