Tillbyggnad med attityd
Vågar du tänka utanför boxen och bygga en box som tillbyggnad? Jag gillar dessa hus med tillbyggnader som inte skäms för sig, de gör husen unika och spännande.
Innan du sätter igång, kontrollera om du får bygga ut, ta reda på vilka papper du måste fylla i. Sätt en budget, vad är syftet med tillbyggnaden, undersök olika material, ta hänsyn till omgivningen, tänk utanför boxen, välj arkitekt, prata med grannar, anlita rätt byggare.
Lycka till med din tillbyggnad!
Bild: Homebuilding
Glaskub med metallram suddar ut gränsen mellan ute och inne och skapar en spännande kontrast till det befintliga huset.
Bild: Graux Baeyens
Dominant och robust tillbyggnad som skapar en intressant lösning till det befintliga huset.
Bild: Rex Plus
Förvandling från traditionellt till modernt med vågad tillbyggnad med stora glaspartier och annan fasadbeklädnad. Är omskrivet på Byggahus.se, Villa Tegelhem - gammalt och nytt sida vid sida.
Bild: Ardesignstudio
Intressant lösning för att utnyttja ytan mellan huskropparna. Stor och luftig tillbyggnad i modern stil.
Bild: House observarvations
Tillbyggnad i flera lager där även uteplatsen blir en snygg detalj i arkitekturen.
Bild: interiii
Tillbyggnad med container känsla är både kul och fulsnygg på samma gång.
Bild: ardesignstudio
Nästan som nytt, det gamla huset är nästan helt dolt av tillbyggnaden i två plan.
Bild: Freshome
Tillbyggnad eller påbyggnad med nytt fasadmaterial och spännande lösning.
Bild: Idesign arch
Modern tillbyggnad i glas och aluminium ger huset extra rymd och ljus.
11
