Hur spenderar du dina extrapengar i sommar?
Min inkorg bombas av pressmeddelanden om historiskt låga elpriser och historiskt låg reporänta - och vissa av mejlen innehåller tips på hur du ska spendera de där slantarna du får över varje månad. Exempelvis kan du amortera på dina bolån vilket ju sägs vara den bästa formen av sparande.
Jag har valt att spendera de där slantarna på huset. Jag har ju, som många av er vet, byggt till huset under förra året. Och i år har jag valt att fokusera på att renovera den gamla delen till lite mer modern standard.
I första hand har det handlat om att se över elen och utsidan. Jag har lagt på ett nytt plåttak i samma stil som den nya delen, tidigare var det bara papp, samt monterat nya hängrännor och målat fasaden.
Men nu är pengarna från lånet slut. Därför finansierar jag sedan en tid tillbaka alla projekt ur egen ficka.
De där slantarna som blir över varje månad på lånet har hittills gått till:
Ny eldragning på vinden för alla lampor och lampknappar i gamla delen (var utanpåliggande el tidigare och feldraget).
Färg och kitt till alla gamla fönster - ej klar med genomförandet av detta projekt ännu för himlen har ju envisat sig med att öppna sig var och varannan timme de tre senaste månaderna... 😡
Byggt en platsbyggd garderob i walking closet
Byggt ett rejält staket längs vägen
Det jag har kvar är dock en längre lista: eldragning under hus för alla strömuttag, nytt innertak i tvättstugan och montering av belysning där, måla innertaket i badrummet, ersätta en kass spånvägg i vardagsrummet med gips, spackla och måla vardagsrummet samt bygga en bokhylla.
Så jag hoppas att de låga räntorna och det låga elpriset håller i sig ett tag till 😛
Vad har du gjort med pengarna du får över varje månad? Amorterat, sparat, renoverat eller kanske till och med rest någonstans?
11
