Dags för trappa och matsal.
Det blev lite uppehåll i bloggandet, har ju en massa sjukdomar att ta hand om också. Nu har jag testat hur det känns att få flytande kväve sprutat på en fläck i ansiktet i 7 sek, INTE kul kan jag säga... Men det får det vara värt då jag är en cellförändring fattigare! Fått lite handledsstöd också, så nu kanske det blir lite mera kraft över till målandet.
Renoveringen då! I anslutning till kök och duschrum har jag en matsal med en trappa upp till övervåningen. Det logiska var att ta tag i detta nu då. Här ska furutrappan och alla väggarna utom en bli äggskalsvita, detta är inte för att vitt är modernt, utan för att det inte finns några fönster i detta rum, så det blir väldigt mörkt. Men för att ingen ska få för sig att jag gått ner mig i "vitträsket" så kommer jag att sätta upp en yberspräcklig fondtapet som jag har älskat från första stund jag såg den!
För att få grepp om färgdjungeln så åkte jag till en second hand och köpte bord och stolar i mörk furu, och målade dessa vita.
Före
Efter
Det är också denna vägg som kommer att få den fantastiska fondväggen:
Men nu var det alltså dags för matsalen och trappan. Bestämde mig för att ta de delar som ska ha trälack och väggfärg först, helt enkelt för att jag inte har råd att skaffa allt material på en gång och golvfärgen och mattan till själva trappan kommer att kosta en del. I matsalen tar jag hjälp av en målarfirma att fixa taket, då det måste bli exakt lika som kökets tak då de hänger ihop. Dessutom pallar nog inte min kropp någon takspackling just nu. Det är fasade skivor i taket nu, dessa fasningar ska spacklas och sedan ska det målas.
I trappan började jag med spärrgrund på alla furupartier, jag slipade och spacklade över alla skarvar i tapeten och tog bort den tapet som inte satt helt bra.
Jag satte latexfog i springan mellan trappa och vägg, och på en del andra ställen där det var springor. Fogade också i hörnen, där tapeten tidigare hade "skrynklat" sig, så det verkar röra sig lite där. Fogningen gjorde jag efter första varvet färg.
Sedan var det bara att måla då. Tre varv behövdes trots Jotunns kvalitetsfärg, men ja.. tapeten är ju nästan självlysande. Trappans spalje blir vit bara på yttersta och innersta "pinnen", de sex i mitten kommer att bli turkosa i en färg från nya tapeten, som kommer att sitta på motsatt vägg.
Ja, detta var vad jag lyckades åstadkomma under tre veckors ledighet över jul, jag kan ju bara jobba typ en kvart i taget p g a att jag har så ont i mina reumatiska händer... det kommer att ta tid, men det kommer att bli bra 😉
Före
Efter
5
