Århundradets fuskbygge
På tal om oärliga mäklare. Kolla noga upp huset du tänker köpa, annars kan det gå riktigt illa.
Ett hus på 300 kvm, 1 plan, plats för dubbelgarage plus dubbelcarport på uppfarten. Från början ett timmerhus från 1878, men det har renoverats och byggts till. Tomten är en hörntomt med kommunalt vatten och avlopp. Det är 100 meter till en bensinmack med bra öppettider, 300 meter till en stor mataffär, 500 meter till skolan. Läget och närheten till skolan passade familjen perfekt.
När de var och tittade på huset i februari var hela taket var täckt med 20 cm snö. I besiktningsprotokollet stod det att ”vissa delar av plåttaket är inte fackmannamässigt utfört”, men mäklaren kommenterade det med att det var småsaker, t ex någon vindskiva som behövdes bytas. Så familjen tänkte inte mer på det, för de hade ändå tänkt renovera huset så att det blev som de ville ha det. Användaren Daniel78 i Byggahus forum slog till och köpte huset.
När han skulle börja renovera på huset upptäckte han att det var århundradets värsta fuskbygge. På alla väggar satt nya spånskivor. Under spånskivorna var 90 % av allt material rivningsvirke och resterande 10 % spillmaterial. Allt ruttet virke var inbyggt istället för utbytt.
Isoleringen var gjord med frigolitlock till fisklådor från hamnen och plast (plastpåsar, sträckfilm etc.). Väggar och tak var isolerade med gamla kläder.
Inga syllar var tätade mot grunden och panelen på utsidan gick ända ner i marken, så alla syllar var genomruttna (100*100 syllar gick att vrida isär med händerna).
Det fanns två helkaklade badrum som saknade både fuktspärrar och tätningar vid genomföringar och skruvhål. Ett inkaklat badkar saknade kakel under karet och stod direkt på gipsen.
Den mesta elen var dragen med telefonkablar. De säkringar som inte hade hållit för de värmefläktar den förra ägaren hade haft, hade han lindat ståltråd runt för att få dem att hålla. Felkopplingar och ingen skyddsjord någonstans.
Det jag har räknat upp är bara en bråkdel av alla fel huset innehöll. Du kan titta på bilder på skräckhuset på Daniel78:s hemsida och läsa mer om Daniel78:s historia i Byggahus forum.
<span />
3
