14 fantastiska pergolor - från solskydd till trädgårdsportal
Pergolan kommer i många skepnader. Den kan löpa utmed en fasad, som en förlängd takfot, vara fristående för att skapa rum eller fungera som skydd från sol och regn. Inspireras av 14 olika designer på pergola.
En pergola kan se ut på många olika sätt. Har har du 14 olika varianter att inspireras av.
Med en pergola i trädgården kan du skapa liv, rum, stöd och struktur. Här har vi samlat 14 intressesanta pergolor med olika form och placering, för att inspirera till trädgårdsdesign och pergolabygge.
1. Modern fristående pergola - som ett konstverk
Vi börjar med två exempel på pergola i dess enklaste form - stolpar och takbalk i samma dimension. stilrent och snyggt. På bilden ovan ser du en pergola designad av australiensiska trädgårdsdesignern Riley Cooper.
2. Enkel modern pergola ansluter till plank
Här är samma enkla konstruktion som ovan med med stolpar och balk i samma dimension förankrade i ett plank. Se fler bilder hos
3. Tät pergola förlänger takfoten
Förläng takfoten med en skuggande pergola med tätt mellan takribborna, som vid den här lyxvillan på Älgö, till salu hos Wrede där du kan se fler bilder.
4. Pergola med sadeltak
Det är inte varje dag man ser en pergola med sadeltak, men varför inte? Snyggt och passar till gammal stil, i alla fall i det här utförandet.
5. Pergola skapar liv och utmed husets långsida
En stilren modern lada har fått liv och rum på utsidan med en pergola utmed långsidan av fasaden.
Med pergolans rumskänsla behöver man inte längre känna sig så utsatt när man sitter vid en stor uteplats, som här på ett hus till salu hos Florin Partners i Rörmora/Kallfors.
6. Pergola med snickarglädje
Vill du ha gammal stil på pergolan kan du smycka den med snickarglädje, som här från Carlshaga.
7. Faluröd pergola med detalj
Alternativ till snickarglädje är en enklare svängd detalj som på denna röda pergola som finns vid gamla Rusthållargården i Skåne.
8. Svart pergola skapar rum i trädgården
En svartmålad pergola med klätterväxter syns knappt, som på bilden ovan.
9. Pergola med gunga utmed plank
Här ser det ut som att en duktig trädgårdsdesigner varit framme och livat upp uteplatsen med två matchande pergolor, en större vid uteplatsen och en grundare för gungor utmed ett plank.
Gungorna hänger i pergolan över en rabatt, men stenläggningen når fram precis så att man kommer åt att sätta sig i gungan. Snyggt gjort vid ett hus till salu hos Valvet, där du kan se fler bilder.
10. Pergola med skjutbart solskydd
Här ser du en stilren prefab pergola med ett pratiskt inbyggt solskyddande tak som du kan dra av och på via en app. Pergolan finns på terrassen vid ett lyxigt hus till salu hos Bjurfors.
11. Pergola vid 70-talshus
Här ser du en snygg, enkel brun pergola för klätterväxter över uteplatsen vid ett 70-talshus som finns till salu hos Ernst Mäklarvillan.
12. Rund pergola
En rund pergola, varför inte? Här kan du se fler bilder av den brittiska pergolan hos Kate Eyre Garden Design.
13. Pergola med tak för regnskydd
Många som bygger pergola vid uteplatsen inser nog efter hand behovet av ett tak, så att man kan sitta ute även när det regnar. Här en praktisk pergola med kanalplasttak vid ett hus till salu hos Malmöhusmäklarna.
Läs mer: Tak till pergola - 10 varianter som skyddar mot regn eller sol
14. Klassisk pergola med klätterväxter
Pergolan bildar en gång på italienskt vis, mysigt!
5
