Vad kostar det att bygga kök?
Dags att byta ut köket? Här går vi igenom alla de utgifter du kan behöva ta med i beräkningen och räknar på vad ett välutrustat kök med snickerier i mellanprisklassen kan kosta att bygga.
Köksritningen som vi utgår ifrån i kalkylen. Grafik: PeterRyet
Kök kan vara stora, små, lyxiga eller enkla. Vad det kostar att bygga eller renovera ett kök varierar mycket; med storleken på köket, standarden på produkterna du väljer, hur mycket infrastrukturen i köket behöver byggas om och hur mycket jobb du kan göra själv.
Vi försöker besvara frågan – Vad kostar det att bygga kök? – genom att ge ett konkret exempel på en kostnadskalkyl för ett kök i mellanprisklassen, och sedan diskutera hur olika moment och delar kan variera i pris. Kalkylen bygger på att du anlitar hantverkare till alla delmoment.
Vår medlem PeterRyets köksritning som ligger högst upp i den här artikeln fick tjäna som exempel, men bara ritningen. Sedan har vi plockat ihop en kompott av produkter i mellanprisklassen som det köket skulle kunna byggas upp med.
Hantverkare har tittat på ritningen och fått uppskatta viktiga arbetsmoment och tidsåtgång för att göra jobbet. När det gäller hantverkares timpriser utgick vi från Skatteverkets uppgifter om genomsnittliga priser inklusive moms för olika typer av hantverkare.
Vi börjar bakifrån och berättar först om priset för att bygga eller renovera ett kök. Därefter följer djupare resonemang kring hur vi kom fram till priserna och vilka delmoment ett köksbygge består av, utifrån den ordning som ett kök byggs i.
Prisuppgifter för att bygga eller renovera kök
Vi kom fram till att det kostar 253 652 kr att bygga eller renovera ett kök i mellanprisklassen. Priset gäller köket i ritningen ovan.
Delsummor:
Arbete (+material): 57 640 kr
Inredning: 119 800 kr
Vitvaror, golv och stänkskydd: 76 212 kr
Totalt: 253 652 kr
Avgår ev. ROT-avdrag: - 25 320 kr
Totalt efter ROT-avdrag: 228 332 kr
Kostnadernas fördelning, per hantverkare och produkt
Snickare: 21 500 kr
Arbetskostnad: 500 kr/h
Rivning:
Uppskattad arbetstid: 8h
Arbetskostnad: 4 000 kr
Materialkostnad: 0 kr
Summa: 4 000 kr
Förberedande snickeriarbete:
Materialkostnad: 1 500 kr
Summa: 5 500 kr
Montering:
Uppskattad arbetstid: 24h (varav köks-ön utgör 6h)
Summa: 12 000 kr (varav köks-ön utgör 3 000 kr)
ROT: 10 000 kr
Slutsumma efter ROT: 11 500 kr
Rörmokare: 12 080 kr
Arbetskostnad: 630 kr/h
Uppskattad arbetstid: 16h
Materialkostnad: 2 000 kr
ROT: 5 040 kr
Slutsumma efter ROT: 7 040 kr
Elektriker: 9 060 kr
Uppskattad arbetstid: 12h
ROT: 3 780 kr
Slutsumma efter ROT: 5 280 kr
Plattsättare exklusive kakel- och klinkerkostnad: 15 000 kr
Uppskattad arbetstid: 26h (varav 16h är klinker och 10h är kakel)
Materialkostnad utöver kakel/klinker: 2 000 kr
ROT: 6 500 kr
Slutsumma efter ROT: 8 500 kr
Köksinredning: 119 800 kr
4 stycken 80-skåp med hyllor och dubbla luckor: 14 000 kr (3 500 kr styck)
1 styck 40-skåp med hyllor och lucka: 2 000 kr
4 stycken 80-skåp med 3 lådor: 31 600 kr (7 900 kr styck)
1 styck diskbänkskåp: 7 900 kr
3 stycken låga 60-överskåp: 6 000 kr (2 000 kr styck)
1 styck 40-skafferi: 4 400 kr
1 styck 60-skåp för ugnsformar med 2 lådor: 8 300 kr
1 styck vinhylla: 1 900 kr
1 styck 250 centimeter lång bänkskiva i laminat med rundad kant: 3 000 kr
1 styck rostfri specialvask: 5 500 kr
Köksö
1 styck 40-skåp med två hyllor och lucka: 2 100 kr
1 styck 50-skåp med tre lådor: 6 600 kr
1 styck frisida på baksidan: 1 200 kr
2 stycken frisidor för kortsidorna: 1 100 kr
1 styck sockel: 200 kr
1 styck bänkskiva i massiv ek: 9 100 kr
1 styck färdigmonterad rostfri Intra-vask Frame 155: 6 800 kr (omonterad rostfri Intra-vask Frame 155: 4 000 kr)
Handtag och stödben totalt cirka: 300 kr
Avfallskvarn: 8 000 kr (varav 2 000 kr är kostnaden för installationen)
Slutsumma exklusive köks-ö: 84 600 kr
Slutsumma köks-ö: 35 200 kr
Slutsumma inklusive köks-ö: 119 800 kr
Produkter vitvaror och kakel/klinker*
Kyl, Samsung RR82FERS1 (Rostfri): 7 950 kr
Frys, Samsung RZ80FERS1 (Rostfri): 7 960 kr
Varmluftsugn m pyrolys, Bosch HBA761650S (Rostfri): 8 590 kr
Micro, rostfri integrerad Bosch HMT85ML53 (Rostfri): 4 780 kr
Fläkt, Fjäråskupan Vertikal 70 (Rostfri): 9 995 kr
Induktionshäll, Gorenje IS641AC (Svart): 6 700 kr
Diskmaskin, Integrerad Siemens: 6 385 kr
Avfallskvarn inkl. installation: 8 000 kr
20 m2 klinker, ”slate black” 30x60CM, 20 kartonger: 4 298 kr
Stänkskydd, vit blank kakel 20x40CM, 178,8*6 kvm: 1 0789 kr
Köksblandare, Damixa Osier Hög C-Pip Utdragbar Handdusch 3 495 kr
Vi kyl, Cylinda Kvi 6088: 6 980 kr
Summa produkter: 76 212 kr
*De här produkterna är inte utvalda efter något marknadstest, utan bara ur en lista från Prisjakt för att representera ett rimligt mellanprisläge.
Planera nya köket
Innan du ens börjar klura på priser måste du planera upp ditt kök. Det är i bästa fall gratis genom att du gör det själv i ett gratisprogram, exempelvis SketchUp, och tar hjälp av våra kunniga medlemmar i forumet för åsikter kring din ritning. Du kan även kontakta köksleverantören och planera upp köket ihop med deras säljare.
Läs mer: Välja ritprogram
En annan möjlighet är att anlita en arkitekt för att rita upp ditt kök. Byggahus inredningsarkitekt Christel Månsson kostar till exempel 700 kr i timmen och för henne brukar det ta mellan 5-15 timmar att rita ett kök. Priset varierar med svårighetsgrad och vad kunden är ute efter. Det varierar också med om det är arkitekten som tar mått på köket eller om kunden tar ansvar för om måtten är exakta samt står för kostnaden om denne mätt fel. Måtten är av största vikt eftersom det är utifrån dessa du planerar in antal skåp samt bänkskiva. I gamla hus är det sällan helt raka mått, vilket du också måste planera efter.
Det som är viktigt under planeringen är att du tänker in rör- och eldragning redan från början. Var vill du ha köksho, fläkt, vägguttag och vill du ha en köks-ö med extra eluttag och diskho? Allt sådant ska du rita in så att du slipper åka på merkostnader under arbetsprocessen eller bli besviken när köket är klart.
Riva gamla köket och förberedande arbete
Ofta behöver du riva ut ett gammalt kök först för att kunna bygga det nya. En byggsnickare kostar cirka 500 kr i timmen inklusive moms. Att montera ned ett kök tar ungefär en arbetsdag. Du får med andra ord betala 4 000 kr, eller snarare 2 000 kr efter nyttjat ROT-avdrag. Självklart är nedmontering något du klarar av att göra själv, om du har tid och lust.
Har du gjort ditt planeringsarbete ordentligt vet du redan var du vill ha spis, fläkt, diskhoar och liknande. Därför blir det också enkelt för både rörmokaren och elektrikern att ge dig riktiga och detaljerade offerter. Dock är det ytterst svårt att uppskatta en generell tidsåtgång eftersom förutsättningarna i ett kök kan vara så otroligt olika. Det som avgör hur lång tid respektive hantverkare behöver på sig är hur omfattande förändringar som krävs. Finns det redan rör framdraget och ska du inte flytta på diskhon, behöver du exempelvis inte ens ta dit en rörmokare.
I det här fallet ska rör och el dras fram till köksön, vilket tar cirka en arbetsdag tillsammans med eventuella mindre justeringar av el och rör i väggarna, under förutsättning att du inte måste gå en massa omvägar med rör och el för att framkomligheten är usel och att både rör och el redan finns framdraget till rummet. Har du däremot trä- eller betongbjälklag kan det ta bra mycket längre tid.
Rörmokare och elektriker ligger på ungefär samma timpenning, omkring 630 kr inklusive moms. Elektrikerns jobb, att dra fram el till nya vägguttag, installera eventuella spotlights, belysning samt att dra el till köks-ön, handlar om cirka 1-2 dagars arbete beroende på vilka förutsättningar som finns där och hur mycket du vill ha gjort. I vårt fall har vi räknat in ett par fria vägguttag, uttag till alla köksmaskiner och vitvaror, belysning samt eluttag på köks-ön. Materialkostnaden uppskattas till cirka 1 500 kr inklusive moms men exklusive belysning, och därutöver tillkommer då cirka 7 500 kr i arbetskostnad.
Rörmokaren hamnar i vårt exempel på ungefär samma tidsåtgång, men här kan du räkna med en halv dag till vid montering eftersom du då får dina blandare monterade och din diskmaskin inkopplad. De rörmokare vi har talat med räknade med cirka 2 dagars arbete (cirka 10 000 kr inklusive moms) och en materialkostnad omkring 2 000 kr inklusive moms men exklusive inredning. Då har vi räknat med att det redan finns rör dragna till det gamla köket men att det ska fram nya rör i väggar och i golv (till köks-ön). Priset för ett sådant här jobb varierar beroende på om det redan finns rör framdragna till köket, vad för typ av underlag du har under golvet som rörmokaren ska gå igenom (eller om rörmokaren måste gå under huset) och hur långa avstånd du har som rören ska dras i köket.
Därefter ska väggarna gipsas av snickaren vilket också det tar ungefär en arbetsdag, det tillkommer då även materialkostnad om cirka 1 500 kr för ett kök i den storlek som vi utgår ifrån. Sammanlagt är du då uppe i 9 500 kr för rivning och snickeriförberedelser på väggarna, samt cirka 12 000 kr för rörmokaren och 9 000 kr för elektrikern om rummet där du ska ha köket har rätt förutsättningar för att jobbet ska flyta på utan uppehåll och hinder. Totalt blir detta 30 500 kr, varav cirka 25 500 kr är arbetskostnad som du kan göra ROT-avdrag på.
Spacklar och målar du sedan väggarna själv kostar det inte mer än den färg och det spackel du köper. Anlitar du en målare kostar denna cirka 500 kr i timmen.
Klinkergolv och stänkskydd i nya köket
För att lägga ett klinkergolv krävs för det första rätt underlag. I vårt exempel är det 22-millimeters spånskiva och reglar med 60 cc, eftersom det är ett vanligt underlag och för att det förenklar vår uträkning vid dragning av rör och el i golvet. Ett sådant här golv kräver bara att du hellimmar på golvgips för att stadga upp.
Att lägga och foga golvet tar plattsättaren cirka 2 dagar. Om plattsättaren tar omkring 500 kr i timmen inklusive moms blir detta, inklusive en materialkostnad på 1 500 kr exklusive klinker, totalt 9 500 kr.
Plattsättaren ska i vårt exempel även sätta ett 5 kvadratmeter stort stänkskydd av kakel, med den typ av plattstorlek vi valt uppskattar plattsättare att det tar cirka 10 timmar i arbetstid och materialkostnaden exklusive kaklet landar på cirka 500 kr. Således blir det totalt 5 500 kr exklusive kakel.
Priset på köksinredning
Köket i vår exempelritning består av en långvägg med fyra större och ett mindre överskåp med hyllor och skåpluckor, en vinhylla, fyra större underskåp med lådor samt ett skåp för sopor. Skulle vi återskapa detta med hjälp av Ballingslöv behöver vi således fyra 80-skåp och ett 40-skåp med hyllplan och luckor, fyra 80-skåp med lådor och ett diskbänkskåp. Skåpen i undre delen kostar 7 900 kr styck vilket innebär att denna del totalt kommer kosta dig 39 500 kr inklusive moms. Medan övre delen med fyra stycken 80-skåp med två luckor och hyllor som kostar 3 500 kr styck, ett 40-skåp som kostar 2 000 kr, samt en vinhylla som ligger på cirka 1 900 kr totalt ger dig en slutsumma på 17 900 kr.
Luckan Studio Vit tillhör mellanprisklassen hos Ballingslöv. En lucka i högglans eller en trälucka med frästa detaljer skulle tillhöra det dyraste skiktet. Dyrare material, målade luckor i högglans och andra detaljer gör att luckan kostar mer att tillverka och därför stiger priset utifrån dessa faktorer.
Du behöver även en bänkskiva. Väljer du laminatskiva direkt från Ballingslöv kostar den med rundad framkant i den här storleken 3 000 kr, väljer du istället massiv ek hamnar du på 6 800 kr.
Diskbänken är specialtillverkad och det är ganska vanligt idag att man väljer det, eftersom prisskillnaden inte är så stor mot en standarddiskbänk. Då kan du bland annat millimeteranpassa längden, göra valfri placering av diskhoarna och andra individuella val. En rostfri specialdiskbänk som är 220 centimeter lång kostar cirka 5 500 kr.
Därutöver ska du även ha fläkt, spishäll och diskmaskin. I vår exempelritning har ena kortsidan utrustats med ett vitrinskåp och den andra fått kyl, frys, mindre överskåp med hyllor, skafferi, mikrovågsugn, ugn och underskåp med lådor
Skulle vi återskapa kortsidan mittemot vitrinskåpet kan vi göra det med hjälp av tre 60 centimeter breda överskåp á 2 000 kr styck, ett 60 centimeter brett underskåp för ugnsformar med två lådor för 8 300 kr och ett 40 centimeter brett skafferi som kostar 4 400 kr, då har du totalt 18 700 kr att ta hänsyn till exklusive vitvaror.
Pris på en köksö
Det finns ingen standard för köksöar, men den vanligaste storleken på en ö är ca 1800x940 centimeter enligt Lotta Åhlander på Ballingslöv. Ska du med hjälp av Studio Vit återskapa köksön i vår ritning kommer du behöva en bänkskiva i massiv ek, ett 40-skåp med två hyllor och lucka, ett 50-skåp med tre lådor, sockel, frisidor, rostfri diskho, vinkyl och en avfallskvarn. Sammanlagt hamnar du då på cirka 42 180 kr inklusive moms och då kommer bänkskivan med diskhon färdigmonterad. Väljer du att montera diskhon själv sparar du runt 2 800 kr, och väljer du bort avfallskvarnen sparar du ytterligare 8 000 kr. Totalsumman blir då istället 31 380 kr inklusive moms.
Det tar snickaren omkring 6 timmar att montera köksön och detta görs i så fall i samband med monteringen av övriga köket. Sammanlagt har snickaren att göra i cirka 3 dagar för att få klart montering, passbitar och liknande vilket ger en arbetskostnad på omkring 12 000 kr. Väljer du att inte bygga en köksö kostar snickaren vid montering istället cirka 9 000 kr.
Läs också: Byggde stort lantkök för 100 000 kr
83
