Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
Artiklar
Arkitektur & husstilar
Bygga nytt
Ekonomi & juridik
El & teknik
Hem & inredning
Kök & badrum
Serier
Värme & VVS
Tjänster
Tjänster
Kök & badrum
Renovera badrum
Vad kostar det att renovera badrummet 2026?
Elina Blom Westergren, Marlén Eskilsson
Uppdaterad 13 apr 202611 kommentarer
Är du sugen på att byta ut badrummet? Här går vi igenom alla de utgifter du behöver ta med i beräkningen och visar ett exempel på vad det kan kosta att renovera ett badrum på delad entreprenad.
Ett grönt, nyrenoverat badrum.
Ett grönt, nyrenoverat badrum. Foto: Gnistor & Ljus
Att renovera badrummet är ett komplext projekt som består av många olika delar där förutsättningarna kan variera. Men vi har gett oss på den till synes omöjliga uppgiften att ta reda på vad det kostar att bygga eller renovera ett badrum.
Innehåll
  1. 1. Pris renovera badrum
  2. 2. Börja med att riva
  3. 3. Rördragning
  4. 4. Välja utseende
  5. 5. Hur mycket bör jag spara ihop?
  6. 6. Vanliga frågor
Vi utgår från ett exempel med ett kaklat och klinkat badrum där den befintliga konstruktionen är reglad vägg med skiva, samt träbjälklag med spånskiva.
Vi har räknat på en delad entreprenad.
Tänk på att priserna varierar från stad till stad samt beroende på hur erfaren hantverkare du har. Vi har här utgått från de genomsnittliga priserna på hantverkare från den här undersökningen och har diskuterat tidsåtgång med respektive typ av hantverkare för att du ska få ett hum om vad din totalkostnad för att renovera badrummet kan komma att landa på. Vi har räknat på en delad entreprenad. Tar du arbetet på totalentreprenad lägger entreprenören på 15-30% eller mer på totalsumman.
Om vi börjar bakifrån, så kom vi fram till nedanstående kostnader för vårt tänkta badrum:
Total kostnad för 10 kvadratmeter kaklat badrum med standardplattor, dusch och badkar:
189 355 kr exklusive rotavdrag
Delsummor:
  • Arbete: 101 700 kr
  • Material: 58 500 kr
  • Inredning: 29 155 kr
  • Summa: 189 355 kr
Avgår ev. rot: -30 510 kr
Total kostnad efter rotavdrag: 158 845 kr
Snickare
Cirkapris per timme: 700 kronor
Arbetskostnad för 10 kvm: 28 000 kronor (uppskattad tid: 40 h)
Materialkostnad standardvaror 10 kvm: 10 600kronor
Totalkostnad 10 kvm: 38 600 kronor
Avgår ev. rot: -8 400 kr
Elektriker
Arbetskostnad för 10 kvm enligt elektriker: 12 800 kronor (uppskattad tid: 2 dagar)
Materialkostnad standardvaror 10 kvm enligt elektriker: 12 600 kronor
Totalkostnad 10 kvm: 25 400 kronor
Avgår ev rot: -3 840 kronor
Plattsättare
Cirkapris per timme: 740 kronor
Arbetskostnad för 10 kvm: 48 100  kronor (uppskattad tid: 60-70 h)
Materialkostnad utifrån det kakel vi valt: 33 000 kronor (kakel/klinker 300:-/kvm)
Totalkostnad 10 kvm: 81 100 kronor
Avgår ev rot: -14 430 kronor
Rörmokare
Arbetskostnad för 10 kvm enligt rörmokare: Synliga rör 9 600 kronor, dolda rör 12 800 kronor (uppskattad tid: 1-2 dagar)
Materialkostnad standardvaror 10 kvm enligt rörmokare: 2 300 kronor
Totalkostnad 10 kvm: 11 900-15 100 kronor (beroende på om du vill ha synliga eller dolda rör)
Avgår ev rot: -2 880-3 840 kronor
Inredning
Prylar till badrummet kan kosta hur mycket som helst, men här har vi valt att plocka ihop ett paket av "normala" produkter av god kvalitet för att få en komplett illustration av vad det kan kosta att bygga ett badrum. Det här ingår i vår prisuppskattning på vad inredning till ett helkaklat badrum på 10 kvadratmeter med dusch och badkar kan kosta:
WC Gustavsberg Nordic, 2 964 kr
Kommod Ängsjön 80 cm Ikea, 2 175 kr
Handfat Orrsjön Ikea, 1 500 kr
Tvättställsblandare Siljan FM Mattson, 1 625 kr
Badkar Bathlife Balans, 7 499 kr
Carmague duschvägg Bauhaus, 3 995 kr
2 lampetter Astro Anton, 3 264 kr
Taklampa Lucide Olson 45 cm, 589 kr
Takduschset Bathlife Glimma 1 999 kr
Badkarsblandare fristående Bernstein, 3 595 kr
Totalt: 29 155 kr
Börja med att riva
Det du börjar renoveringen av badrummet med är att riva ner den gamla konstruktionen och sätta upp nya gipsskivor och våtrumsskivor, vilket är ett krav när du ska kakla och klinka. Våtrumsskivor ska sitta i zon 1 (våtrumsdelen) och en meter ut från denna, dvs där du har exempelvis badkar eller dusch. I zon 2 räcker det med gipsskivor.
Är rivning och montering av gipsskivor inget du vill göra själv kommer nu första kostnaden i form av en snickare. Genomsnittskostnaden för att riva ett badrum på omkring 10 kvadratmeter ligger på cirka 33 000 kronor inklusive moms, då har vi räknat in snickare som både river, monterar och sköter avfallshanteringen.  Dessutom har vi räknat med montering av ny golvspånskiva samt övriga delar som skruv och reglar. Själva arbetskostnaden hamnar på omkring 24 000 kronor.
Priset varierar utifrån hur mycket tid som snickaren måste lägga ner. Saknar rummet fönster går det relativt fort att sätta upp gipsskivor och annat men ju fler vinklar, vrår och fönster desto längre tid tar jobbet.
Före monteringen av gipsskivorna bör du tänka igenom el- och rör-dragning. Var vill du ha dina lampor? Och var kommer din kommod och din duschblandare placeras? Eftersom du ändå måste riva en del innan kan du lika gärna se över elen på samma gång och då eventuellt ta dit en elektriker som hjälper dig få allt på rätt plats, samt montera värmegolv och handdukstork om du vill ha sådant.
Elektrikern kommer då dit efter det att snickaren rivit, men före det att denne monterar gips. Elektrikern ska även komma tillbaka när badrummet är klart för att montera lampor och andra el-don. Räkna med två dagars arbete för el-installationen, då har vi räknat med dragning av ledningar, montering av golvvärme och handdukstork samt installation av lampor och liknande. Sammanlagt hamnar du då på cirka 12 800 kronor i arbetskostnad inklusive moms. Om du räknar på att värmegolvet kostar 6 000 kronor, jordfelsbrytaren 1 100 kronor, ledningarna 500 kronor och handdukstorken 4 000 kronor är du då uppe i 25 400 kronor.
Det som påverkar priset upp och ned, förutom de produkter du köper, är bland annat om du drar ledningarna genom väggarna eller om du kan dra dem på vinden (då blir det billigare eftersom det går fortare och det estetiska inte är lika viktigt), hur långt det är till centralen och om du kan använda den redan existerande belysningsgruppen till handdukstorken och belysningen.
Rördragning
Inne i badrummet ska det gå rör mellan olika badrumsdelar så som exempelvis badkaret och kommoden, detta för att du ska kunna få vatten till alla de delar där det behövs. Har du inte personlig erfarenhet av rörbockning och annat bör du ta hjälp med den här delen av en professionell rörmokare, just för att undvika vattenskador som inte täcks av försäkringen i framtiden.
Ska du ha dolda rör måste rörmokaren komma till ditt hem två gånger vilket gör att kostnaden ökar i och med att tiden gör det. Rörmokaren drar då rören efter det att snickaren rivit ner det gamla, och kommer tillbaka och gör kompletteringar när allt är på plats. Synliga rör går lite fortare att få på plats, vid optimala förutsättningar slipper rörmokaren komma tillbaka en dag till. Så normalt sett kan man säga att det tar 1-2 dagar för en erfaren rörmokare att få klart ett 10 kvadratmeter stort badrum, då har vi räknat in rör, kopplingar och klammer. Sammanlagt kan du räkna med en kostnad mellan 11 900-15 100 kronor inklusive moms, materialet är då inräknat. Priset (och tiden) ökar och minskar utifrån faktorer så som lättåtkomlighet, vad du har för typ av avlopp, om det ska kopplas på det gamla och om det ska vara dolda eller synliga rör.
Välja utseende
Det kakel och den klinkers du väljer kommer vara avgörande för hur folk uppfattar ditt badrum. Tänk igenom plattvalet noga innan du bestämmer dig. Åk till en butik som säljer kakel och testa olika alternativ, du kan även få med dig bitar hem så att du kan testa i själva rummet.
Olika slags kakel kostar också olika mycket att lägga, inte bara för att själva kaklet är dyrare utan för att det tar längre tid att exempelvis lägga pyttesmå eller jättestora plattor jämfört med vad det tar att kakla med standardplattor. Det finns också kakelplattor i alla möjliga prisklasser. Har du dyr smak kan du åka på så mycket som 6 000 kronor per kvadratmeter, men ett standardkakel har ett pris på cirka 300 kronor per kvadratmeter vilket vi räknat med i den här artikeln.
Ett badrum på 10 kvadratmeter tar cirka 60-70 timmar för plattsättaren att göra iordning, det är omkring 42 000 kronor i arbetskostnad inklusive moms. I arbetet ingår bland annat spackling av fall på golv, tätmembran på golv och vägg, uppsättning av kakel och klinker, fogning samt silikon. Materialkostnad tillkommer och sammanlagt kan du då räkna med cirka 33 000 kronor i materialkostnad om du valt kakel och klinkers som kostar 300 kronor per kvadratmeter, hälften av denna kostnad består av andra material så som flytspackel, tätskikt, fix och fog.
Sista kostnaden i utgiftsprotokollet är inredningen, dvs sanitetsvaror så som toalett, handfat, duschblandare, badkar och vitvaror som tvättmaskin och torktumlare. Skriv upp det du är intresserad av och kolla upp aktuella priser. Här i vårt exempel har vi valt att ha golvvärme, men ingen radiator eller handdukstork. Tänk efter hur du själv vill ha det.
Sammanlagt är du med vårt exempel nu uppe i 189 355 kronor för ett helkaklat badrum med dusch och badkar. Dock kommer du kunna dra av ROT om du inte redan utnyttjat det i år och ROT-avdraget ligger i det här fallet på 30 510 kronor, vilket gör att slutkostnaden blir 158 845 kr.
Vanliga frågor
Varför är det så dyrt att renovera badrum?
Det blir ofta dyrt att renovera ett badrum med kakel och klinker på grund av dyra materialval och att man tar hantverkare på totalentreprenad som har upptrissade priser.
Vad kostar det att lägga våtrumsmatta i badrum?
Det kostar 48 000 kr att lägga våtrumsmatta och våtrumstapet i ett 5 kvm stort badrum med väggar på totalt 20 kvm.
  • Saker som fördyrar när du bygger badrum
  • Renovera badrum steg för steg - vägledning
11
P
Reglerna är så pass hårda mot genomföringar att det mesta oftast måste bytas ut (VS-värme/sanitet). Håller man på och fulpetar hemma själv går det mesta att lö
· 16 apr
Q
Behöver alla rör och el byggas om? Visst, vissa rördragningar behöver anpassas för ROT. Men ofta är väl det mesta på plats och det är mest nya grund/ytskikt som
· 16 apr
B
Röriskostnaden verkar grovt underskattad. Har även för mig att artiklar från tidigare år på Byggahus har haft betydligt högre kostnadsandel för just rördelen.
· 14 apr
Visa alla kommentarer
Renovera badrum
Vad kostar det
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,44
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Populära forumämnen
  • Betongsågade sönder elkablar två gånger - jag förväntas betala?
    El
  • Livsfarlig Jula dieselvärmare
    Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
  • Husleverantör glömde VVC - rimlig ersättning?
    Vatten & Avlopp
  • Söndergrävda avloppsrör
    Vatten & Avlopp
  • Köpares krav att få se kvitto före affär
    Juridik
Mest läst
  • Dök upp hos barnfamiljen och började renovera - misstänks för hemfridsbrott
  • 70-årig kvinna avlivade grannens katt - meddelade genom lapp i brevlådan
    Avlivade grannes katt och la lapp i brevlådan
  • Bastudrömmar: Gustav bygger bastu vid naturpoolen
    Bastudrömmar: Gustav från Husdrömmar bygger bastu vid naturpoolen
  • Renoverar vattentornet i Eksjö i 24 år - Grand Designs
    Grand Designs: Renoverar vattentornet i Eksjö i 24 år
  • Vägbom
    Satte upp bom mot grannarna - nu får markägaren betala
