3 322 003 läst · 18 016 svar
3322k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Idag har jag ställt in radiefräsen på min 12mm mallbit därefter börjat fräsa 9,35 på min skiva mahognyplywood......
Dessvärre var slutskivan 10mm...
Tur att man inte behöver licens eller körkort... då hade myntigheterna konfiskerat verktygen...
😂 Du tar det bra iaf. Den får bli lite kortare helt enkelt?bulleribock skrev:
Om det känns bättre så kan jag bekräfta att du inte är den första som gör den missen.bulleribock skrev:
Tips t nästa gång - när faneren ligger åt det hållet så börja med en mindre radie, tex 6-8mm eller ett 45 graders avfasningsstål (för att ta mindre i sista omgången) och medfräs (om du känner dig trygg med det) över hörnen.
Tack ni är för rara, och tack för tipsen
Få maskiner som spyr damm lika effektivt som en GTS10! Men idag har jag äntligen kommit mig för att täta den.
Smältlim i alla små springor.
Skumgummi i större springor och hål.
Ett ark OH-film fäst med magneter över springan för klingtilten.
En ny bottenplatta med spånuppsamling i plastpåse.
Och till sist ett nytt klingskydd med utsug monterat på arm, riktigt getto-style
Ditt råd gäller ändå, den mindre radien är så stort jag kan åstadkomma med 9,35 fräsen, testade när jag ändå ställt till det. Det blir som nanowire skriver, en kortare skiva....Daniel_N skrev:Om det känns bättre så kan jag bekräfta att du inte är den första som gör den missen.
Omtag på gårdagens idiotfräsning.
Använde mallskivan som mall vid radiefräsningen.
Blev hyggligt...
Skivan ska sitta inne i ett stuvutrymme i båten och hålla dieselvärmaren, och för det får den duga.
Ska bara borra kabelhål och montagehål för kringutrustningen.
Blev hyggligt...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Lustigt vad olika kraven på brandsäkerhet kan vara iland och ombordbulleribock skrev:
(Ja, jag talar emot mig själv, har haft en fotogenvärmare inmonterad i en trång garderob byggd i plywood i en segelbåt)
Bara det blir varmt så är jag nöjd.
I min VW typ 3 satt värmaren monterad mot bensintanken.
Det gav kort slangdragning
Satt fart på svarven och gjort en ny knopp till locket till stekpannan då den gamla gått i bitar. En lagom stor bit alm skall väl duga till detta ändamålet. Nu skall det bli lite mindre att städa på spisen efter matlagningen
Gjort en "runner" till bordssågen, använde en handhyvel för att sakta smyga mig på rätt storlek. Det är totalt osäkert att prova fixa detta direkt på bordssågen så jag gör det för hand.
Jag har tillfälligt monterat av glidbordet då det tar så mkt rum. Det är huvusakligen anslaget som tar mest utrymme, Jag tänkte jag passar på och bygger en liten släd så kan jag ha sågen orienterat i en position som frigör mera utrymme utan att glidbordet gör det blir omöjligt att passera om sågen.
Också mera lådor, menat tillverka mera förvar en bra tid nu. Tänker fylla upp hela vägen ner till golvet med progressivt djupare lådor.
Jag bygger en metallverkstad i min lada. Inte särskilt stor ca 20kvm men plats för fräs, svarv slipmaskiner och svetsbord. Har precis riktat upp innertaket med laser och justerskruv så började gipsa idag.
