1 293 481 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Den kör jag med alla mina haLED's från ClasO och det fungerar prima på 5 olika dimrar med totalt ca 30 haLEDs. Jag har fått laborera lite med parameter 20 på dimmern men när den står på 115 upplever jag ingen somhelst flimmer och lamporna sköter sig som förväntat.D_a_g_g skrev:
Snarare är det förmodligen Aeondimmern som har taskig räckvidd/känslighet. Prova att flytta dess antenn bort från metall så gott det går.tonilundin skrev:Verkar som att problemet berodde på dålig räckvid det började fungera igen när jag satt en Fibaro plugg emellan veran och Aeon dimmern. Verkar ju vara riktig dålig räckvid i veran har bara 5m emellan den och Aeon dimmern. Läste något om antennbyte i veran troligen i denna tråd men hittar det inte nu. Antar att jag behöver en 868MHz antenn men vilken kabel? SMA Hona till ?
5 meter ska dom lätt klara.
Hoffan skrev:Förstår precis hur du har det.. Har själv har stora problem med min Vera, 2 ggr har Tech support varit inblandad, Å första gången hittade han nått fel. Men andra gånger säger dom att den går som den skall enligt deras tester.
Men enligt mig e det seg som sirap. Samt att jag har stora problem att få veran att ta mina inställningar när jag vill gå in å ändra eller lägga till nått.. Oftast krävs det en reboot på lådan å då funkar det en stund att greja, å Sen e vi tillbaka igen..
Så frågan e om det e värt å investera i en Vera 3 å inte en Light som jag kör med i dag
Att den är seg - är du säker på att det är veran i sig, som är seg, och inte z-nätet? Kolla så att du inte har devices som är "off line" av någon anledning.
Om det verkligen är veran, så har du förmodligen rätt många paneler, eller många tunga plugins (tex flera PLEG:ar)?
Hur mycket minne har du ledigt? Det är i princip minnet som skiljer Vera 3 från Lite.
Har själv cirka 140 device-paneler och ett 40-tal scener och tycker det funkar ok, på min v3. Konfigurationsgränssnittet tar några sekunder att ladda dock.
Ser ut så här;
Mem: 85000K used, 42456K free, 0K shrd, 16624K buff, 33196K cached
CPU: 0% usr 9% sys 0% nic 90% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.65 0.45 0.34 1/87 10383
Jag har just monterat en Fibaro 1*3kW puck, men ja när man slår på den (t.ex. genom att slå på den via android appen) så börjar den surra högjutt som fasiken efter kanske 10 sekunder, och det där kommer och går lite som det vill. Är det den där "larm" funktionen som evnt skall finnas? Hur fåglarna kan den bli aktiv direkt vid installation när jag inte bett om det? Eller är pucken trasig?
Bamsefar skrev:Jag har just monterat en Fibaro 1*3kW puck, men ja när man slår på den (t.ex. genom att slå på den via android appen) så börjar den surra högjutt som fasiken efter kanske 10 sekunder, och det där kommer och går lite som det vill. Är det den där "larm" funktionen som evnt skall finnas? Hur fåglarna kan den bli aktiv direkt vid installation när jag inte bett om det? Eller är pucken trasig?
Mina reläpuckar klickar bara lite tyst vid till-/frånslag. Jag tycker det låter som att den inte mår riktigt bra.
Yes, äntligen i mål! OS-grenar i all ära, men att detaljläsa 2465 inlägg kräver mer än man tror.
Som flera före mig, tack hek för trådstarten och inte minst alla andra som bidrar och fortfarande bidrar till denna stora kunskaps- och inspirationskälla.
//mtq
//mtq
5 gånger har jag fått kontakta support förra året bara på grund av att datumet ballat ur. Å istället för att berätta hur jag fixar till det (så de slipper) får man bara höra lite mummel mummel. Nu i år blev den seg å sedan slutade allt att fungera.Hoffan skrev:
Om jag fattat det rätt har den bara mer minne (och wifi + en till USB), känns inte som den blir snabbare. Tror ingen av dem orkar komma upp i de max 232 enheter man kan ha. Nej Vera Pro hade nog varit något.Hoffan skrev:
Funderar snart om det inte är smartare att migrera allt till en Synology NAS, en Aeon sticka och ex SynoZwave istället. En NAS är ju ändå igång 24/7 och har betydligt mer kraft att leverera.
Det finns ingen larm-funktion som låter i puckarna. Troligtvis något fel på den. Vad har du för last? Kan du prova att koppla in något annat?Bamsefar skrev:Jag har just monterat en Fibaro 1*3kW puck, men ja när man slår på den (t.ex. genom att slå på den via android appen) så börjar den surra högjutt som fasiken efter kanske 10 sekunder, och det där kommer och går lite som det vill. Är det den där "larm" funktionen som evnt skall finnas? Hur fåglarna kan den bli aktiv direkt vid installation när jag inte bett om det? Eller är pucken trasig?
Det är en LED 230v lampa på ca motsvarigheten till 40w. Det är alltså när den lyser som det låter lite till och från sådär irreterande.hek skrev:
Alarma delen trodde jag det var, enligt den där manualen så finns det ju tydligen någon alarmfunktion i parameter 30-33? Men jag kanske tolkar den texten fel?
vespaman skrev:Att den är seg - är du säker på att det är veran i sig, som är seg, och inte z-nätet? Kolla så att du inte har devices som är "off line" av någon anledning.
Ser ut så här;
Om jag har ex en RGB controller som finns med i min Vera, Men som i verkligheten inte
är på plats ännu, Men andra ord Offline så kan detta få z-wave nätverket att bli segt?
Tolkar jag dig rätt här?
Kan någon förklara för mig va det e jag har missat eller inte fattar..
Testat lite med PLEG men får inte det att lira som jag vill. Vill få till så att jag har olika signaler
på min ringklocka om huset e larmat eller avlarmat. Men lyckas inte..
[h=2]Conditions[/h]
[h=2]Actions[/h][h=3]Actions for Condition: TurnOnLight1[/h][h=4]Immediate[/h]
[h=3]Actions for Condition: c1[/h][h=4]Immediate[/h]
[h=3]Actions for Condition: c2[/h][h=4]Immediate[/h]
Armed | Partition-1 (PowerMax) is Armed | 0 | false |
Disarmed | Partition-1 (PowerMax) is Disarmed | 0 | false |
NoRingklockan | Ringklockan (Gul) is not tripped | 2014-02-14 17:48:58.065 | true |
[h=2]Conditions[/h]
Name | Expression | Last True | State |
TurnOnLight1 | Flood1 | 2013-10-29 00:09:43.689 | false |
c1 | Disarmed + Ringklockan | 2014-02-14 15:58:29.056 | 0 |
c2 | Armed + Ringklockan | 0 | 0 |
Device | Action | Arguments |
RGB Röd | SetLoadLevelTarget | newLoadlevelTarget=50 |
Sonos Köket P5x2 | PlayURI | URIToPlay=x-file-cifs://NETGEAR_NAS/Vera_Stuff/doorbell-2.mp3 Volume=35 |
Push Notification | SendPushOverNotification | Title= Message=Ringer På Dörren Priority= URL= URLTitle= Sound= DeviceName= |
Sonos Köket P5x2 | PlayURI | URIToPlay=x-file-cifs://NETGEAR_NAS/Vera_Stuff/dog.mp3 Volume=70 |
Push Notification | SendPushOverNotification | Title= Message=Ring Ring Priority= URL= URLTitle= Sound= DeviceName= |
Så har jag fått det förklarat för mig, och jag har en känsla av att det stämmer, eftersom Vera fortsätter att försöka polla alla döda/obefintliga devices, som naturligtvis inte kan svara. Troligen skickas detta till alla noder, eftersom Vera letar efter en försvunnen enhet.Hoffan skrev:
Kan vara bra att veta att när man har enheter som inte finns/batteriet är slut osv, så kommer Vera alltid att göra en nattlig heal (om man har detta påslaget), vilket inte är vad man vill, eftersom en heal i teorin kan ändra routingtabellerna om det finns någon temporär störning under processen.
En heal suger ordentligt på z-nätet, eftersom Vera stresstestar för att hitta bäst väg till noden.
Vill man ha en kontinuitet, så rekommenderar jag att man tar bort noder som inte finns, och återskapar dom när man har dom på plats.
Även om det inte får samma konsekvenser, så resonerar jag på samma sätt när det gäller plugins - används dom inte så ryker dom hos mig.
