1 293 333 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Jag kör också RFXtrx som brygga till Veran. Använder alla olika typer av Nexabrytare, fjärrkontroller, nyckelringar etc för att styra enkilda lampor eller trigga scener.Freddan101 skrev:
Fördröjningen är kanske en halv sekund. Man märker det, men knappt.
En annan variant på temat är att jag köpt en Sonyericsson NFC-tagg och monterat den vid sänglampan och som när jag för den nära telefonen via "Smart Connect-appen" och sen AutHomation-appen triggar en scen (tex "Natt") och då även sätter telefonen i ljudlöst om detta sker mellan 21-03.
· Västra Götaland
· 649 inlägg
En Nexa-knapp låter ju helt klart som en bra option. Har för mig att dom också är i "Trend"-stil så det passar hos oss.mrquick skrev:Jag kör också RFXtrx som brygga till Veran. Använder alla olika typer av Nexabrytare, fjärrkontroller, nyckelringar etc för att styra enkilda lampor eller trigga scener.
Jag hade på två ställen i garaget tänkt att byta från enkel knapp till dubbel och styra ljuset med ena knappen och garageporten med andra. Där jag har ljusknapp idag är det inga problem men i knappen för garageporten har jag ingen vettig spänning för att driva Fibaron så där får jag isf. försöka leda fram nåt. Kanske blir en Nexa där istället så sätter jag Fibaron uppe vid motorn.
Snyggt med NFCn. Nästa telefon får ha stöd för detta .
Du borde kunna "tidsstämpla" senaste skickade meddelande (dvs ha en variabel med tiden för senast skickade mdeeelande). Så gör du en if-sats. Om ett meddelande är skickat inom den senaste minuten eller vad du nu väljer. Så skickas inget nytt.
Därför att hela uttrycket evalueras om när XWindowTurnedOff triggas. Så troligtvis blir någon av dom andra OR-uttrycken sanna.phl skrev:
Att negera ett tidsbegränsat event känns mysko.. Funkar det ens? Du kanske kan minska ner uttrycket en aning och testa bara en OR-gren.
Negeringen kommer på rekommendation av PLEG-författaren i något av hans foruminlägg. Detta eftersom det inte fungerar att låta en tidsbegränsning sträcka sig över midnatt.hek skrev:
Hur som helst trillade poletten ner nu, de andra triggrarna ([YZ]WindowTurnedOff) har ju givetvis kvar sin senaste tidsstämpel vilken kan uppfylla tidbegränsingen och evaluera som sant.
Frågan är hur man sätter upp ett uttryck för att få önskad effekt, dvs ett uttryck som evalueras till sant om någon av de tre triggrarna (strömbrytare som slagits till läge av) under det senaste tidsintervallet 19:00-01:00.
Vad det svar på min fråga? Så var min första tanke isåfall, men ahr inte skapa en variabel som håller ett datum.pb76 skrev:
Düwi är helt ok om man gör en direktassociation, vilket är bra om man ska dimmra en lampa. Jag har en för sänglampan (som jag ändå vill ha dimmer på då jag älskar solljus pluginen).dhanjel skrev:
Dock tror jag inte att orginal Düwin kan styra scener i Veran, det var dock i ui4 som jag försökte att få igång detta, kanske funkar bättre nu.
Ska komplettera men några batteribrytare till, och då blir det dessa: http://www.hashop.nl/Webwinkel-Product-12244413/Z-Wave.Me-Wall-Controller-Set-met-Everlux.html
Dvs Düwi med zwave.me firmware.
Verkar finnas på Ebay lite biligare: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261301558028dhanjel skrev:
Crap. HAN02-brytaren fungerar inte om man som jag bara har två kablar vid strömbrytarna (http://www.byggahus.se/forum/el/222584-hur-koppla-fjarrstrombrytare.html#post1843212).n0ir skrev:
Hur gör ni andra som har äldre hus med elsystem där man bara har fas och tändtråd och saknar neutral? Finns det NÅGRA Z-Wave puckar eller kompletta väggströmbrytare som fungerar, förutom Fibaros dimmerpuck?
Lite surt att allt som har med z-wave är så dyrt. Om man bara vill mäta temperaturen, är det billigaste då en fibaro door sensor på runt 350?
Velar med lite över en beställning av vägguttagsbrytare. Behöver 10st.
10 st Everspring kostar 3290kr
10 st Fibaro wall plug kostar 5090kr
Är det värt prisskillnaden för Fibaro, får man några egentliga mervärden om man bara ska styra lampor? (Mer än att de är smidigare till formatet).
Förbrukning känns ointerssant, även en lysande ring. Plus att man inte kan få lika tydliga "on" "off" knappar i HC2 vad jag vet.
