1 293 333 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Den wall-plugen sitter bara innan en förgreningsdosa till min multikanalsförstärkare och mina 6 Airport express.
Kan inte styra det mer än så än så länge men hoppas kunna bygga en musik-Proxy av en raspberry pi.
Blir helt galen på att arbeta med Veran och PLEG. Har hela tiden en känsla av att vissa ändringar man gör inte slår igenom. Helt plötsligt triggas inte conditions man tycker borde triggas osv. Förmodligen logiska fel i mina uttryck men möjligheterna att debugga eländet är exakt noll. Visst, man kan slå på notifieringar men det är extremt omständigt att hålla på att binda sådana till alla uttryck och triggers. Alternativt är sophögen till logg från LuaUPnP som är fylld med dynga och dessutom trunkeras i takt med att minnet i Veran börjar ätas upp.
Någon som hittat något knep där man inte blir galen, dvs man får överblick på vad som händer när, hur ofta man måste spara ändringarna (sparar nu efter varje ändring i PLEG då jag inte litar på skiten, tar ju lätt 10 sekunder varje gång)?
Kanske har varit uppe och jag har missat det, men om jag vill sätta upp en enkel knapp/brytare vid tex ingången för att kunna styra "hemma/borta", "larm på/av" eller tex i sovrummet med "vaken / sover"? Vad är den bästa batteridrivna lösningen som inte kräver att man pillar på väggarna?
Konstigt. Jag kan vandra mellan inputs, conditions och actions. Lägga till flera stycken. Jag sparar när jag är klar och har aldrig varit med om att saker försvinner.
Sedan att de logiska uttrycken inte känns helt logiska när man arbetar med dom är en annan sak. Har dock på det stora hela besparat mig mycket programmering. Oftast finns det en förklaring till varför uttryck triggas som man inte tycker borde göra det då hela uttrycket evalueras om om någon ingående variabel förändras.
Sedan att PLEG gränssnittet ser ut som s**t får man nog leva med då allt är byggt på frivillig basis herr Shaefer.
Sug på detta uttryck som tog mig mycket nära ett nervöst sammanbrott innan jag fick till det.
Inputs:
Conditions:
Facit: Ger en signal när en viss person larmat av huset mellan 09-22 och öppnar ytterdörren inom en minut. Och den skall INTE ge signal när man larmar av från hemmaläge.
Inputs:
ArmStatus | Powermax status | DetailedArmMode | 2013-10-14 08:05:05.360 | Disarmed |
PanelStatusData | Powermax Alarm Panel | PanelStatusData | 2013-10-14 08:05:05.418 | Disarm / Fob 01 |
Conditions:
Armed | ArmStatus eq "Armed" | 2013-10-13 11:15:59.218 | false |
Disarmed | ArmStatus eq "Disarmed" | 2013-10-14 08:05:05.377 | true |
ArmedHome | ArmStatus eq "Stay" | 2013-10-13 20:52:24.421 | false |
DisarmedFromArmed | (ArmedHome; Armed; Disarmed) | 2013-10-13 12:02:00.792 | false |
XXXXKeyfobDisarm | PanelStatusData eq "Disarm / Fob 02" | 2013-10-13 12:02:00.883 | false |
HenrikKeyfobDisarm | PanelStatusData eq "Disarm / Fob 01" | 2013-10-14 08:05:05.452 | true |
HenrikHome | DisarmedFromArmed AND (09:00:00; DisarmedFromArmed; 22:00:00) AND HenrikKeyfobDisarm AND (DisarmedFromArmed; FrontDoorOpened < 1:00) | 2013-10-09 18:18:31.520 | false |
Är det någon som har lyckats installera Everspring HAN02 (http://adino.se/everspring/HAN02)?
Köpte fem begagnade och förstår inte hur jag ska koppla in dom. Manualen är säkert tillräcklig (http://adino.se/adino_doc/products/Manual_Everspring_HAN02.pdf alt. http://www.ctc-chromagic.com/pdf/HAN02-In-Wall-Switch-Module-spec.pdf) men jag begriper inte vilka kablar som ska kopplas till de fyra olika uttagen (N, N, L, LS)?
Jag kör med en vanlig Nexa tryckknapp (http://www.nexa.se/LWST-615-Vaeggsaendare-1-kanal.htm), men det kräver ju en RFXtrx433 kopplad till Veran så man också kan använda 433 MHz-enheter.dhanjel skrev:
Vill man köra Z-Wave så verkar Düwi ha en batteridriven tryckknapp som fungerar som fjärrkontroll: http://adino.se/index.php?route=product/product&product_id=83
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Hur lång fördröjning får du med Nexa-brytaren?n0ir skrev:
Düwi:n verkar vara det jag letar efter, tackar!n0ir skrev:
Skulle behöva lite hjälp, har en aeon labs multisensor (tror jag frågat om detta innan, men har gjort det till ett script istället) utanför dörren, jag vill ha en notis när någon är där.
Problemet är om någon rör sig lite där så får jag mängder med notiser. Hur fasen ska man lösa det?
Så här ser scriptet ut:
%% properties
13 value
%% globals
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (tonumber(fibaro:getValue(13, "value")) > 0)
then
local msg = "Det är någon vid ytterdörren. Temperaturen ute är " .. tostring(fibaro:getValue(14, "value")) .. " grader.";
fibaro:debug(msg);
--fibaro:call(20, 'sendPush', msg);
fibaro:call(21, 'sendPush', msg);
end
Någon som monterat temperatursensorer i fibaros dörrsensor?
Jag får det inte att fungera.
Monterar den med den platta sidan i de vänstra tre hålen om man håller sensorn framför sig med batteriet nedåt.
Den blinkar till lite ibland när man monterar den men efteråt är den helt död.
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Loggar DataMine till NAS:et som ofrivilligt bootade om imorse. Sedan dess har DataMine 0 kanaler konfigurerade.
All data ligger kvar på NAS:et men misstänker att något blivit korrupt. Ser att det finns backupfiler, kan man återläsa på något sätt? Hade gärna räddat logdatat.
Freddan101 skrev:
Hut löser ni detta med att logga allt till era NASar?
Jag måste vara dum på riktigt (ja, jag lider). Hur kan följande PLEG-uttryck triggas true klockan 17:51 genom att XWindowTurnedOff triggas?
(NOT (01:00:00;XWindowTurnedOff;19:00:00)) OR (NOT (01:00:00;YWindowTurnedOff;19:00:00)) OR (NOT (01:00:00;ZWindowTurnedOff;19:00:00))
