1 337 851 läst · 2 795 svar
1338k läst
2,8k svar
Yale doorman
Jag skulle vilja kalla det för märkligt designat lås.gein skrev:
Själv har jag inte problemet med att kolven åker ut när jag öppnar, däremot får jag samma problem när dörren råkar slå emot karmen när dörren är öppen. Alltså om dörren är öppen för att man ska hämta något i bilen, vinden blåser dörren lätt mot karmen och pang så flyger kolven ut. Nästa gång man ska stänga dörren är kolven ute om man inte har sinnesnärvaro nog att dra ner handtaget först.
Båda våra dörrar ser ut så här nu:
Vi har samma problem, att Hakregeln ofta faller ut. Felet fanns inte de första två åren men är nu ett problem. Vid varje tillfälle så indikerar fjärrstyrningen "Misslyckad Låsning".123abc skrev:
Alla familjemedlemmar har samma problem och att vi alla skulle ha övergått till ett felaktigt handhavande är orimligt.
Vi har det gamla förreglingsfallet som sr ut som en liksidig triangel till skillnad till nyare lås som ser ut som en rätvinklig triangel. Jag misstänker att det finns en anledning till att man bytte utseende.
Hakregeln åker aldrig ut när förreglingskolven är ute och jag är helt med på hur låset fungerar. Det är dock inte:Texan skrev:Det låter inte som det ska när du säger att du måste hålla nere handtaget när du öppnar dörren för att undvika att hakregeln åker ut. När allt fungerar som det ska så trycker man ner handtaget - håller det nere tills dörren öppats så pass mycket att den övre (lilla triangelformade) regeln passerat förbi (utanför) slutblecket. När denna är "fri" ska inte hakregeln åka ut!
1) Mina barn
2) Personer som inte är bekanta med Yale-lås
Det leder till att ibland så åker dörren upp med hakregeln ute för att handtaget släpps innan dörren är förbi karmen. Det är ju inget ovanligt att man släpper handtaget direkt när man känner att dörren öppnas och gör man det för tidigt så åker hakregeln ut.
Jag har dessutom ytterligare ett problem att jag måste rycka rätt hårt i dörren för att den ska gå igen helt. Jag tror mig lyckats ringa in problemet till att hakregeln går ut men inte fullständigt. När jag sedan rycker lite extra i dörren så hör man hur hakregeln går ut fullständigt och därefter kan jag låsa dörren som vanligt. Oerhört irriterande och fullständigt omöjligt för mina barn att säkert stänga dörren. Misstänker att detta eventuellt beror på för tjock tätningslist eller ett slutbläck som inte sitter optimalt.
Funderar på en doorman nu när det godkänts av stöldskyddsföreningen, får kolla med försäkringsbolaget med bortafunktionen bara.
Några frågor:
1. Jag blir riktigt orolig när jag ser att hakkolven flippar ut när dörren är öppen, med putsade smygar så låter det som en mardröm. Men varför går den ut, borde den inte bara gå ut om dörren ska låsas, mao när man är hemma o inte vill ha låst så borde väl bara den vanliga fallen hålla dörren stängd och vill jag låsa på kvällen så får jag väl vrida på vredet.
Eller om jag åker bort så låser jag med *.
Tänker jag fel här?
2. Version 2 är utgående och ersätts med den icke kompatibla V2N, någon som vet vad som skiljer V2 o V2N?
Några frågor:
Tänker jag fel här?
Verkar vara något med konstruktionen , 4 st som monterades samtidigt med samma version så åker hakregeln ut på 3 st oberoende på tryckets lägegein skrev:Hakregeln åker aldrig ut när förreglingskolven är ute och jag är helt med på hur låset fungerar. Det är dock inte:
1) Mina barn
sedan att du behöver rycka till i dörren låter som du har fel plösmått på slutblecket, hakregeln ska inte ta i någonstans när den ska låsa
Installerade mitt yalelås idag. Men upplever att handtaget både utvändigt och invändigt sitter lite löst, som att det glappar när man ruckar lite lätt på det. Ska det vara så eller finns det något sätt som man kan justera det? Alla skruvar är för övrigt åtdragna.
