1 337 832 läst · 2 795 svar
1338k läst
2,8k svar
Yale doorman
"Mastern" är ju koderna som finns i appen och så är det även på Verisure som jag har. När man synkar ihop allt så förs koderna ner och lagras i låset även om andra koder funnits lokalt i låset tidigare.T TreeView skrev:
Jaha, idag ville inte mitt V2N öppna sig, får bara felmeddelande. Har startat om det, bytt batterier men varken kod eller bricka öppnar det nu. Det går att nödöppna det inifrån. Nästa steg?
Känns inte speciellt kul att det bara funkade i några månader, står i valet att ta bort det faktiskt.
Kondens, värme från insidan och kyla från utsidan kan orsaka många olika problem även manuella lås är utsatta.Stefan N skrev:
Kontrollera att packlingen/listen sluter tätt och täcker urtagen för låscylinder och trycke i dörren väl.
Om du har panel eller ojämnheter i dörren så kan det påverka listens tätningsförmåga.
Kan det hjälpa att ha varmare i rummet inifrån? Jag har två likadana lås i lika dörrar på samma ställe och det som frös är ju garagedel som bara håller 10 grader medans det andra är bostaden.
Jag hade något snarlikt. Det uppstod eftersom kläppen inte hade helt fri lejd, på grund av isolering i dörren. Jag hade kunnat lösa det genom att byta till ett annat bleck som var justerbart. Men när jag bytte låset tog jag till med stämjärnet och fick kistan att passa bättre. Inte säker på att det är ditt problem dock.
hek skrev:
Vad menar du med "kläppen"? Ingen isolering i vår dörr.R rockthelobster skrev:Jag hade något snarlikt. Det uppstod eftersom kläppen inte hade helt fri lejd, på grund av isolering i dörren. Jag hade kunnat lösa det genom att byta till ett annat bleck som var justerbart. Men när jag bytte låset tog jag till med stämjärnet och fick kistan att passa bättre. Inte säker på att det är ditt problem dock.
Ah, ok. Det konstiga är att det alltid fungerar att låsa upp utifrån. Om det var kläppen som hade svårt att ta sig ur karmblecket borde det ju strula även vid upplåsning utifrån kan man ju tycka.R rockthelobster skrev:
så här har vi det med. Ska byta ut mitt i veckan. Just vredet på insidan känns som boven.hek skrev:
Ibland går även sabotage-larmet.
Man kan prova att öppna dörren trycka in den överta piggen, prova att låsa och låsa upp. Även då får vi samma fenomen när hakregeln är fri från dörrkarmen
Fel, V2N har säkerhetsklass 3 om de är tillverkade innan 2020-06-26, de tillverkade efter har KL2a. Det är fortfarande exakt samma lås oavsett klassning det är bara en ändrad klassning på papperet och är helt oväsentlig.1 123abc skrev:
Dessutom är detta eftersträvande av klassade lås helt irrelevant om man inte ser över resterade låsning på altandörrar, fönster m.m., detta har tagits upp flertalet ggr i gruppen. Det är ytterst sällan klassade lås ens är ett krav. Vem skulle ens låsa sitt nya L3 lås med bortasäkring när man är hemma för att uppnå KL3?? Jag gör det endast när jag åker hemifrån en längre tid på mitt V2N.
https://smartliving.yale.se/stories/de-vanligaste-myterna-kring-digitala-las/
Under 3:e kvartalet 2020 kommer Yale Doorman V2N under en övergångsperiod finnas i handeln med två olika certifikat från SBSC (Svensk brand och säkerhets certifiering) mot SSF 3522. (Stöldskyddsföreningen)
- Ett äldre. Certifikat nr 10-583 utfärdat mot SSF 3522 utgåva 1.
- Ett nyare. Certifikat 20-19 utfärdat mot SSF 3522 utgåva 2.
Produkten Yale Doorman V2N är oförändrad men flyttas efter förändringen till låsklass 2a. Lås producerade fram till 2020-06-26 är låsklass 3 och lås producerade efter 2020-06-26 är låsklass 2a.
Låsklassen som anges på förpackningen gäller oavsett inköpsdatum.
Är Yale Doorman V2N fortfarande ett bra lås?
Ja. Produkten är oförändrad och har fortfarande certifikat enligt SSF 3522 låsklass 2a. I normvärlden för lås och beslag ger inte uppdaterade krav en ny, högre, klass. Låsklassen behåller sin siffra och i vissa fall får befintliga produkter en ny klassning som i fallet med Yale Doorman V2N
Klass 2a är lägre än klass 3. Kan jag använda ett klass 2a lås i min bostad?
Ja. Låsklass 2a introducerades av SSF i senaste utgåvan. 2a beskriver lås för bostäder där skyddet från utsidan är lika klass 3 men det går att öppna från insidan med vred. I klass 3 måste det vara låst från ut och insidan. Det kallas bortasäkring.
