1 728 302 läst · 6 041 svar
1728k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
· Västra Götaland
· 86 inlägg
Jo, det verkar inte vara samma fel som jag har. Min indikerar ena frontsenson om man trycker in 2:an och sedan för klipparen framåt en bit.A AfrooDite skrev:
Nu är problemet löst.
Kabeln var kass.
Eftersom laddstationen indikerade med fast sken att allting var ok så misstänker jag att det är någon skarv som har oxiderat och erjat, varpå signalen inte var stabil??!
Kabeln var kass.
· Västra Götaland
· 86 inlägg
· Västra Götaland
· 86 inlägg
Min är inne på felsökning. Garantiärende. Återkopplar med felorsak men det lutar mot frontsensorn.
Sådär, nu har jag tappat ett av framhjulen. Är det svårt att byta? Vad behöver jag inhandla då det verkar vara en svart plastbricka och ett lager kvar på axeln? Var köper jag dessa reservdelar smidigast? Hjulet fungerar, det är fästet under klipparen som strular. Klipparen är en wg791E.1
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Hur ser fästet ut under? Måste vara ett pressat lager ser det ut som..Landroid/Android...
Jag skruvade isär hela maskinen ( puhhh) och det var en låsbricka inne i maskin som håller i hjulaxeln som hade smulats sönder. Jag borrade rakt igen axeln och satte i en spik och böjde den som en låsning. Får se hur länge den håller ihop.H Husqvarna220Ac skrev:
Annars är det bara att beställa en 8mm starlockbricka
Finns som beställningsvara på Clas ohlsson jag beställde där kostade 5kr
Jag beställde till butik hur smidigt som helst
Hej, jag har haft min Landroid i 3 år nu och är väldigt nöjd men har nu stött på lite patrull.
Mitt problem med min worx landroid M robotgräsklippare är att den säger att de är utanför arbetsområde när jag har slingan inkopplad till laddstationen. Men när jag kopplar in en provisorisk slinga som är mycket kortare så fungerar den. Jag misstänkte då att min ordinarie slinga var trasig någonstans och använde mig då av en tonsändare på slingan för att se så att signalen kom runt, vilket den gjorde. Frågan är om det är något känt fel ni känner till att laddstationen inte kan skicka en så stark signal så att den orkar tillbaka till laddstationen eller delvis avbrott på kabeln någonstans som gör att det inte kommer tillbaka tillräcklig signal.
Vill gärna inte slita upp signalkabeln och lägga en ny om det visar sig att det är fel på laddstation eller klippare, och vill heller inte lämna in den om det är så att det är slingan det är fel på.
Vad är det för kontaktuppgifter nu för tiden till verkstad för worx maskiner?
