1 724 314 läst · 6 037 svar
1724k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Menar du att du lade under (höjde upp) vänster hjul med 1,5 cm ?Nyfiken-41 skrev:
Efter min 072 mjukvara så går min också riktigt mycket åt vänster, det problemet hade jag inte innan heller med v 050.
Jag har läst att andra har fått lämna tillbaka utan att gräva upp tråden, du får väl kontakta den som du köpte maskinen av.Donleo skrev:
Jag vet inte vad man ska köpa, men köper man en ny maskin och så mycket krånglar, så är det inte mycket att ha!! Släpper man ut en ny maskin och inte har bättre koll på vad som fungerar och inte fungerar, så bör man inte få ut dom på marknaden.
Håller med dig, ska kontakta återförsäljaren förstburegatan skrev:Jag har läst att andra har fått lämna tillbaka utan att gräva upp tråden, du får väl kontakta den som du köpte maskinen av.
Tjenna! Läst det mesta i denna tråd, då jag är en av alla Worx 2.0 användare som inte får den att funka smärtfritt.
Laddade ner 0.92 till min W790E(Snålvarianten, men vet inte varför man skulle vilja ha mer till 500m2??) och installera det igår, satte den på auto 600m2 och 50% extra klippning på det + så skulle han få testa gå ut idag lördag kl 08.00.
Men inte fan var han vaken idag när jag vakna... Har fått en riktig trött robot .
Han är precis som mig, står chefen nära, då jobbar jag
Blir nog att kontakta gekås angående återköp nu
Det är lutningssensorn som visar 1,5. Jag lade under en skiva ca 8 mm. Tänk på att lägga skivan under både fram och bakhjul. Se även till att framhjulet är riktat åt det håll som när maskinen kör framåt.buregatan skrev:
Har du uppgraderat till den nya SW som kom igår?Donleo skrev:Hej!
Köpt en Landroid den lilla modellen som klarar upp till 800 m, nu till mina problem.
Den ger sig inte ut trots programmering om att börja klippa kl 10 (exempel)
Går in i meny för att ställa in auto då går det inte att välja 800m endast Upp till 600m (kvadratmeter).
När man starta efter den är fulladdat för klippning går den ut utan problem MEN går ca 30-40min sen dör den bara så får man starta om den, trodde först det var batteri som la av men efter omstart visar den inga tecken på låg batteri, och den borde väl "känna" efter själv om batteri börjar bli låg och isf återvända till laddning, vilket den inte gör.
När jag sen tvingar hem den till laddning borde den då inte ge sig efter den är fulladdat?
Känns som man köpt nån måndags exemplar.
Grymt besviken
Frågan är vad man skall gå på för robot(om man inte får ordning på worx´en inom kort..
Har ni några förslag på andra robotar som är bra/relativt buggfria? Har som sagt bara 500m2.
Och nej, kommer inte klippa gräset för hand mer än nödvändigt då det finns 1000 andra saker att göra varje dag .
Hur exakt går man tillväga för att kalibrera den? Kan du förklara stepp-by-stepp vore jag tacksam?Nyfiken-41 skrev:
Tänker på i vilket skede du gör det? Vilka meny-tryck gör man för att få fram / godkänna osv?
Lördag och söndag är arbetsfri dag för Landroid. Enligt ditt schema ska den arbeta må-ons samt fredag.Predrag Kumanov skrev:Tjenna! Läst det mesta i denna tråd, då jag är en av alla Worx 2.0 användare som inte får den att funka smärtfritt.
Har den inte stängt av sig så väntar den bara på schema.
https://www.worxlandroid.com/sv-SE/software-updateDonleo skrev:
Ok! Här kommer en utförlig beskrivning hur man nollställer gyron. Ställ klipparen på ett plant underlag. Det kommer att stå i displayen att den är utanför sitt arbetsområde om den är utanför, själv lyfte jag in min på hallgolvet som är garanterat plant. Tryck in siffra 2 då kommer en bild på klipparen med lite siffror runt om, för att nolla håll in siffra 5 tills det står noll på båda sidorna på bilden i displayen. När det är gjort lyft klipparen i vänster bakhjul om problemet var att den drog sig åt det hållet, eller höger om problemet var att den drog sig till höger. Lyft upp bakhjulet på den sida det gäller till det står 1,2 i samma ögonblick håll in 5 :an. Nu har du ställt om gyron. Det ska stå 1.2 på ena sidan när ni ställt klipparen plant. Om det är för lite, gör om och höj lite till, till 1.4 eller vad som behövs.
Lycka till!
Lycka till!
