375 402 läst · 1 283 svar
375k läst
1,3k svar
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Som jag skrev så är trädet i perfekt storlek, och vi vill behålla det i den storleken. I förra huset glömde vi bort träden de första åren och det var nästan omöjligt att få ner Rönn-Sumaken i civiliserad nivå igen. Så detta vill vi underhålla direktJiji skrev:Jag kan inte för mitt liv se vad det är, det krävs lite bättre bilder för att ens våga gissa.
Men om du vill ha en mer rundad form kan du ta häcksaxen, en manuell, vass, inte motordriven, och försiktigt korta in den nya tillväxten och jämna till kronan.
Du kan också glesa ur kronan enligt KristinaRTs råd ovan, men väldigt försiktigt.
Vitsen med det här trädet är en rundad krona i den här storleken ungefär. Om du inte gillar det finns det en annan möjlig beskärning som Klaus Vollbrecht brukade beskriva som ungefär "jäms med marken". Dvs om ett träd inte kan stå kvar och behålla sin form är det bättre att ta bort det och plantera ngt annat, än att stympa det.
(Klaus Vollbrecht och Gustaf Alm har skrivit "Beskärningsboken" , den bästa boken om beskärning, den finns i nytryck äntligen.
Sen kunde man gå beskärningskurs hos Vollbrecht när man pluggade på Alnarp. Mycket bra kurser.)
Då passar den vassa häcksaxen perfekt. Klipp de nya skotten.Ramnemark skrev:
Men om det här är något träd som blommar på fjolårsskotten kommer blomningen påverkas. I så fall är det oftast bäst att formklippa precis efter blomning.
Jag ser tyvärr inte vad det är för något.
Skogsägare
· 18 295 inlägg
Nu är jag på intet sätt en arborist, men är det inte svårt att hålla ett träds storlek helt statisk? Växer det så att säga inte alltid? Jag tänker att stammen och grenarna årligen förgrovas och att trädkronan därmed borde behöva expandera lite per år den med, om man inte kraftigt beskär grenverket ibland som man exempelvis gör med vissa alléträd. Hamling, som det heter (och historiskt handlat om att skapa foder av lövverket).
TS träd är toppkapat för att inte växa så mycket uppåt (det finns alltså inte längre någon huvudstam, utan en mänskligt skapad förgreningspunkt). Det kan man kanske kalla hamling, men primärt är det väl bara beskuret och format. Det är nog klokt att inte låta det gå för lång tid innan man fortsätter vårda trädet på samma sätt, men man för nog räkna med att det är ett rätt stort årligt jobb och att man ibland får ta fram en lite större såg och kapa lite mer för att trädet långsiktigt ska kunna se ut ungefär som det gör nu.
Det här trädet är ympat i toppen, dvs det växer inte längre uppåt. Det är riktigt att stammen kommer att bli grövre och dessutom är själva "fästet" mellan de två sorterna en svag punkt.
Med klippning, som om det vore en häck kommer det att gå bra att bevara storleken på kronan ungefär så här stor. Men inte för evigt så klart. En dag kommer en storm att knäcka kronan, eller så blir stammen så grov att det blir så konstiga proportioner att TS eller nästa ägare lägger ett snitt jäms med marken. Men det är många år till dess om klippning påbörjas nu.
Alla sa åt mig att kapa äppelträdets toppskott från stammen när du inte vill att det ska bli högre.. sagt och gjort , kapade på perfekt höjd.. det var för ”2 meter sedan”
Så vad jag vill ha sagt är att trädet blir större.. högre.. bredare.. men ”stammen” blir inte högre.. men alla småstenar/nya skott har växtkraft - och kan bli långa/göra det högt!
Samma sak med mina eukalyptusviden.. köpte hm 80 cm stam.. de har kronor som är större än stammen
..man lär sig! (Aldrig……) haha
Eukalyptusvide är ganska tacksamma att klippa. Vi hade ett i förra huset och tre i det nya. Vi har klippt ganska hårt men de mår braSnigla skrev:Alla sa åt mig att kapa äppelträdets toppskott från stammen när du inte vill att det ska bli högre.. sagt och gjort , kapade på perfekt höjd.. det var för ”2 meter sedan”
Jo det var därför jag valde dem, ville ha sådana här små perfekta kronor.. tänkte att det är lagom med 80 stam (står vid en mur).Ramnemark skrev:
Fick dock ett smärre problem med att handelsträdgården sa att det inte skilde något på sorterna.. när jag köpte ett kompletterande träd (alla köpta på samma ställe). Den sista.. är dubbelt så stor som de andra två.. ser inte ut som ett träd.. utan som en 2 buske (bredd o höjd)..
Så nu har den stora frågan varit här.. KAN MAN ta bort allt.. på alla tre kronorna.. och låta dem börja om från samma punkt.. dvs bara en "fotboll" i grenar.. och inget mer utstickande än så.. ? (de ska vara tåliga)
Ramnemark skrev:Denna fina väggen kommer att ryka. På visningen trodde jag det var klinker och tänkte inte mer på det. Nu på tillträdet så ser jag att det är marmor. Skivorna är ca 2 cm tjocka. Det hade ju varit kul att spara det som gnistskydd till den nya kaminen och innan för ytterdörren. Men det är väldigt porigt och djupa gropar.
Finns det något sätt att göra något åt det, eller ska man ge upp att försöka rädda dem och använda dem?
Om ingen redan påpekat det, så är detta travertin. Kan du få ned det helt så finns det en slant i att sälja plattorna. Men för egen del tycker jag det är snyggt som fondvägg.
Det är inte så mycket uppdateringar här men det är mest för att det inte är lönt att fota. Vi (läs fru) packar fortfarande upp flyttlådor. Vi har lyckats sälja de flesta gamla lamporna som inte passade oss på Tradera. Tack till den som tipsade om att bild-googla. Vi hade en ”Plafo”/Luxus, 2st Carl Fagerlund/Orrefors, en PH5 och lite andra. PH5an sparar vi och det andra är sålt. Utöver det så säljer vi fortfarande av grejer från gamla huset, grejer från dödsboet, gamla kläder som inte passar osv. Förvånansvärt vad folk köper av en .
Vi har fått ordning på pumpen och filtret i dammen så nu ser man nästan botten, trots 60 djup. Guldfiskarna syns lättare
Robotgräsklipparen har gett upp för 7e gången sen vi flyttade in. Nu laddar den inte så vi klipper det sista med bensinare och tar tag i det till våren.
Jag håller även på att hamstra material till renoveringen. Har en massa bevakningar på Prisjakt och väntar in Black Friday. Köpte alla spottar till huset när grossisten hade kampanj, alltid kul att spara pengar
Idag fick jag lite feeling och tvättade av muren mot gatan. Det gjorde rätt rejäl skillnad
Just nu är vi utan bil när frugan genade lite över trottoaren. Två punkteringar och knäckta fälgar
P.S Är det ingen som känner igen bladen i inlägget ovanför? Nyfiken på vad det är för träd
