375 003 läst · 1 283 svar
375k läst
1,3k svar
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Undra om det går att få ner nån hel?Ramnemark skrev:
Rev ett badrum i marmor och det blev bara skrot...
Provade iof inte att få lös nån bit hel heller, men med klinker så lossnar nån hel platta ibland när man river...
Man får väl lägga på nåt vax eller liknande så det iaf blir lättstädat, men vid en kamin är det kanske inte så bra med hål
Jag vet inte heller om det går att rädda. Jag ska byta skivmaterial på väggen så man kanske kan såga loss stenarna och sen arbeta bort spånskivan eller vad det nu är bakom. Lite värre på murstocken.
Precis som alla hus från 60-talet var det inte någon vidare ventilation här. Det var faktiskt frånluft i alla badrummen men bara tilluft i källaren. Just nu luktar det ”gammal gubbe” i större delen av huset, det försvinner säkert ihop med alla ytskikt, men det behövs frisk luft ändå. Köpte Biltemas hålsåg för Tegel/Leca och den får helt godkänt.
Hann bara med två hål innan åskan och regnet kom![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hann bara med två hål innan åskan och regnet kom![]()
Tog du in någon insatt för att berätta vart du skulle sätta ventilerna?
Behöver själv sätta in ventiler i huset. Men känns som att det är en halv vetenskap ifall man ska sätta dem uppe eller nere i rummet. Nära eller långt bort från fönster. Antal ventiler per rum osv osv osv
/jesper
/jesper
Man brukar väl säga in med luft i sällskapsrum och sovrum, ut med luft i våtrum och kök. Enkelt förklarat, sen kan man säkert räkna på luftmängder osv.J Jesperpm skrev:
Vi hade en genomgång med han som utförde energibesiktningen på huset där han pekade ut vart jag borde sätta ventiler.
Utöver det som nämndes ovan så fick jag lära mig att vid golvvärme så ska tilluften sitta en bit från fönstret och vid element under fönstret så ska den sitta rakt ovanför fönstret.
Jag vet inte mer än vad besiktningsmannen sa när jag köpte första huset. Frånluft i våtutrymmen, kök och klädkammare. Tilluft i de andra rummen (sov/vardag/kontor osv). Flöde har jag inte räknat på men i det gamla huset så kör jag alla badrumsfläktar på konstant flöde och har tilluft likt ovan, och vi har ingen lukt alls. Det kanske inte är det bästa ur energi/ekonomi men jag har hellre ett luktfritt hus än sparar lite pengar. De hålen jag borrar nu är ett var i varje sovrum, och just nu ett, men kanske två i vardagsrummet då det är över 60 kvm
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Det blir ungefär så hos oss. Golvvärme och ventilerna sitter ”längst in” i varje sovrum så att luften sugs genom så stor yta som möjligt på väg mot frånluftsfläktarnaB Brainy skrev:
